hat ein 1.2 16v mit klima zwingen innenbelüftet bremsscheiben vorn?!?
cabbiman
hi!
meine mum hat den oben genannten motor (typschlüsselnummern 0039 175; 65 ps) und klima.
auf einer autoteileseite steht jetzt er müsste innenbelüftete bremsscheiben haben (mit klima). sie hat die bremsscheiben in ner werkstatt wechseln lassen (weil sie mich ned aufm handy anrufen wollte --> 75 euro teurer als ich die teile bekommen würde; nicht mein bier)... und es sind massive scheiben drin?!?
wäre klasse, wenns zufällig einer weiss, welche die richtigen sind (ok die alten scheiben waren zu 99% auch keine belüfteten --> passen dann auch die anderen in den sattelhalter?!?)
gruß & thx
cabbiman
edit:
den mittelschalldämpfer muss ich auch tauschen --> was muss alles mit getauscht werden?!? die gummis... gibts noch dichtugen, schellen oder so?!?
gruß & thx
cabbiman
edit:
Re: hat ein 1.2 16v mit klima zwingen innenbelüftet bremsscheiben vorn?!?
die zwei Haltegummis und die Schellen würd ich neu machen, kosten zusammen max. 5-10 Euro!cabbiman hat geschrieben:hi!
meine mum hat den oben genannten motor (typschlü] Ja, ist normal. Steht so vor meiner Tür....
Sind die kleinsten die es gibt...
edit:
Laut Reparaturbuch 'So wird's gemacht' haben Fahrzeuge bis 44KW/60PS massive Scheiben, stärkere Modelle dann innenbelüftete.
Der Maßunterschied der Dicke der beiden Scheiben beträgt 7,3mm.
Aber ich meine, das ich an meinem Corsa auch die 'normalen' drin habe.
Nimm doch Mittel und Endtopf von ebay (ist wohl am günstigsten, und dann brauchst du nicht im halben Jahr den Endtopf machen) dann noch Klemmschellen und evt. Gummis aus dem Zubehör.
Wenn der Auspuff noch original ist, muß du ihn in der Mitte durchsägen, da der originale von vorne bis zum Mitteltopf durchgehend ist.
Thomas
Thomas
laut katalog 236 x 12,7 oder 20 mm . wird mit dem rest der Austattung zusammehängen oder Automatik
, weil mein Mum hat nen 5 T Automatik/klima mit 263 x 20 aus baujahr 99
little-blue
236 X 20 gabs ab X14XE
256 X 20 teils beim X14XE (besonders beim Tigra) und auf jeden Fall beim c16XE und X16XE
alle anderen haben die kleinen unbelüfteten Scheiben vorne.
Bei Sätteln für unbelüftete Scheiben kann man, auf grund der BAuform nicht die belüfteten Scheiben nehmen.
Bei Sätteln fpr 236 X 20 kann man allerdings auch die 156 X 20 verbauen.
little-blue
little-blue
RedBull
kann man mit den 256ern noch 13 zoll fahrn?
little-blue
Bei den Serien 14ern sind die Sättel schon dicht dran, da spielt es keine Rolle, ob 236 oder 256. Der Sattel kommt einfach weiter nach außen.
Es gibt aber auch 13er die man damit fahren kann, es kommt halt auf die ET und die Ausformung der Felgen an.
little-blue
little-blue
blitz234
Nee, mit den 256er Scheiben ist's mit 14-Zöllnern schon verdammt knapp! Der TÜV sollte bei der Eintragung das mit reinschreiben, dass keine 13" mehr gefahren werden dürfen!
OK. little-blue war schneller. Also mit Serien-felgen 13 Zoll wird's definitiv nix mehr!
CorsaC20NE
Ne die kannste dann bei ebay verkaufen lol......
asroc
Original 5,5x13 ET49 Stahlfelge passt mit ca 25-30mm Spurplatte pro Seite über die BremseRedBull hat geschrieben:kann man mit den 256ern noch 13 zoll fahrn?
