Antriebswellen-Unterschiede XE/LET
St.Claus
Beitrag von St.Claus »
1. Ist eigentlich die Antriebswelle Fahrerseite von nem Vectra A/Calibra mit dem C20LET/C20XE und C25XE gleich? Mir gehts rein um die Stangen, brauch welche für nen Umbau.
2. Und des Zwischenstück für die geteilte Antriebswelle ist, glaub ich, unterschiedlich zwischen 4 und 6 Zylinder, oder?
Ich lass mir für meinen Corsa B Antriebswellen bauen für nen Turboumbau und brauch jetzt Wellen vom Turbo, und wenn die vom 16V auch passen wär super.
Mfg Vale
MafiaTjG
Re: Antriebswellen-Unterschiede XE/LET
Beitrag von MafiaTjG »
St.Claus hat geschrieben:1. Ist eigentlich die Antriebswelle Fahrerseite von nem Vectra A/Calibra mit dem C20LET/C20XE und C25XE gleich? Mir gehts rein um die Stangen, brauch welche für nen Umbau.
Mfg Vale
hallo
also so lange du keine antriebswelle vom V6 erwischt ist die Zwischenwelle immer die selbe selbst beim astra OPC und Zafira OPC nur das es da unterschiedlich starke halter gibt OPC und OPC II.
zum ersten schmeiss E*C nur raus das es zwar nicht die gleichen sind (4x4 und FWD) haben aber die gleiche rücklaufnummer sollten also die gleichen sein.
