Elektronisches Rätsel?!?
- DoctorGremlin
ein Bekannter von mir hat ein kleines Elektrikproblem an seinem Tigra, das uns Rätsel aufgibt:
Vor ein paar Tagen ist er noch ganz normal gefahren, und als er dann das Auto abstellte, blieb die Batterieleuchte an und sie leuchtet noch bis heute. (Nur die Batterieleuchte, keine andere).
Wenn man die Zündung anmacht und startet ist alles ganz normal, einzig und allein die Batterieleuchte bleibt selbst bei ausgeschalteter Zündung an.
Seine Werkstatt meinte die Lichtmaschine wäre defekt, und würde die gerne tauschen, aber rein von der logischen Seite her würde ich die eigentlich ausschließen, denn dann müsste die Leuchte ja brennen, wenn der Motor an ist, und nich, wenn die Zündung aus ist.
Ob die Leuchte bei laufendem Motor auch an ist, kann ich leider nich sagen, ich habs persönlich noch nicht gesehen, er hat es mir nur am Telefon gesagt.
Ich persönlich würde auf ein defektes Zündschloss tippen, das quasi selbst bei abgezogenem Schlüssel das ganze auf Stufe 2 stehen bleibt.
Hat jemand schonmal sowas gehabt bzw. hat ne Lösung parat?
Gruß,
Thomas
Gruß,
Thomas
otakon
Re: Elektronisches Rätsel?!?
Wenn das Schloss auf Stufe 2 haengen wuerde waere aber die komplette Instrumentenbeleuchtung an.
Ich weis spontan net wie die Leuchte geschaltet ist, aber ich tippe trotzdem mal auf einen Kurzschluss des Signalkabels.
Koennte aber auch ne Macke in der Tachoeinheit sein, da hilft nur ausbauen und nachschauen.
- tigrateufel
Ich sage auch es ist die LIMA, als meine kaputt war glimmte die batterieleuchte genau 2 nächte lang, bei normaler fahrt war sie aus, auch mein TID glimmte ganz leicht vor sich hin, naja nach der 2. nacht war dann die batterie leer und dann bin ich zum FOH und der diagnostizierte die LIMA, und siehe da, nach austausch war das problem weg
otakon
Wenn die Lima defekt waere, wuerde sie doch nur bei Laufendem Motor leuchten und net wenn die Kiste steht.
Auserdem kenn ich spontan keine Batterie die ohne weiteres in den Tigra passt um den "mehrere Tagelang" mit Strom zu versorgen.
Lima kann man aber einfach Pruefen, bei laufendem Motor mit dem Voltmeter messen. Weis grad net was die im Leerlauf bringen muss aber sobald ab 1500 Touren 14,4 Volt anliegen isse in Ordnung.
jojo82
du hast einen kurzen im regler, der gibt plus auf die blau/weiße leitung, da die andere seite der kontrolllampe auf zündplus hängt, und bei ausgeschalteter zündung durch die anderen verbraucher und lampen auf masse liegt, leuchtet diese... bei eingeschalteter zündung sollte die lampe ausgehen, da bei eingeschalteter zündung 2 x plus an der kontrollampe anliegt...
das selbe hatte ich bei nem kollegen am vectra gesehen, da war auch die lima im sack..
St.Claus
Hatte mein Vectra auch, die Batterieleuchte hat nur bei ausgeschalteter Zündung gebrannt, am nächsten Tag war die Batterie leer. Lima gewechselt und dann war wieder alles i.O.
J.P.K.
also im schlauen buch steht folgendes:
störung: ladekontrolllampe brennt bei ausgeschalteter zündung
Ursache: plusdiode hat Kurzschluss
Abhilfe : dioden prüfen, gegebenenfalls diodenplatte austauschen
jojo82
nur leider ist die diodenplatte mit dem regler ein teil (vergossen) und der regler fast so teuer wie ne austausch.. und man weiß dann immernoch nicht warum die diode kaputt ging, also ich würd ne austauschlima mit garantie einbauen und gut is...
- The Alchemist
warum die diode kaputt ging... hmmm...Tigras wurden wann gebaut? richtig, mindestens 6 jahre her, meinste net nach 6 Jahren kann sowas schonmal unter verschleiss fallen
...ja, ich weiss halbleiter haben keinen verschleiss, zumindest nicht mechanisch, aber die werden mit dem alter auch net besser.
mfg. Flo
mfg. Flo
jojo82
das wäre eine vermutung, aber warum gehen dann nicht alle nach 6 Jahren oder so kaputt??? die meisten limas halten 10 Jahre und länger (an den E-Kadetten hatte ich nie probleme, und die waren alle vor BJ 91, also minimum 15 Jahre alt)...
Dioden gehen eigendlich nur bei "Überlastung" kaputt.. also leistet die Lima zuviel (spannung zu hoch), das gleicht der regler zwar aus, aber nicht ewig...
