Combo-C GanzJahresReifen
URH
ich fahre einen Combo-C 1.7CDTI
Jetzt möchte ich Ganzjahresreifen (mit Zusatz M+S) montieren.
Im Schein steht, Ziffer
20/21 185/60R15 88H
22/23 185/55R15C90Q M+S
33 Ziff 20 und 21 nur als Sommerbereif. zul.
Kann ich als Ganzjahresreifen 185/60R15 88H fahren?
Grüße und Dank
Ulli
20/21 185/60R15 88H
Grüße und Dank
Ulli
Re: Combo-C GanzJahresReifen
ne freundin von mir hat ne ausbilung als anwaltsgehilfin gemacht und hat mir mal erzählt das es mittlerweile pflicht ist winterreifen im winter drauf zu haben und es keine ganzjahresreifen benutzt werden dürfen...
URH
PA-Freak hat geschrieben:das es mittlerweile pflicht ist winterreifen im winter drauf zu haben und es keine ganzjahresreifen benutzt werden dürfen...
... und wenn die Ganzjahresreifen die Kennung M+S haben?
Grüße
Ulli
The Rock
man kann ja die winter pneus auch im sommer drauf lassen
Ganzjahresreifen zählen versicherungstechnisch wie Winterreifen, wenn sie das M+S oder dieses Frost-Symbol drauf haben..
Leider taugen Allwetterreifen imo weder im Sommer noch im Winter wirklich was.
Man darf auch das ganze Jahr Wintterreifen fahren, da kann einem die Versicherung auch nichts. Macht aber kein Sinn, weil die bei sommerlichen Temperaturen abnutzen wie nix, nen unnötig hohen Rollwiderstand haben und dann ausserdem der Bremsweg jenseits von Gut und Böse ist.
irmscher1,4
Haudi,
hab grad den Autobild Ganzjahresreifen Test gelesen und wollte das Thema nochmal aufgreifen.Da ich nicht in den Alpen wohne und weil meine mickrigen Winterräder einfach nach nichts aussehen überlege ich, einfach einen Satz Ganzjahrereifen drauzuziehen.
Problem ist leider, dass ich eine Irmscher Softstar 16" Felge habe, auf die laut Gutachten nur 195/45 R16 montiert werden dürfen und in dieser Dimension gibt es komischerweise keine Ganzjahresreifen.
Wie schwer ist es einen anderen Reifen z.B. 205/50 R16 oder so eintragen zu lassen.
Kennt sich jemand damit aus?
Hat jemand Ganzjahresreifen?
http://www.autobild.de/artikel/test-gan ... 86047.html
Gruß aus Berlin
Gruß aus Berlin
Bei der von dir angegebenen Reifengröße wäre der Abrollumfang zu groß, sprich dein Tacho zeigt zu wenig an und das ist verboten, bzw. der Tacho müsste angeglichen werden, aber dann kannst du nur noch diese Reifengröße fahren!
Funktionieren würde:
- 205/40 R16
- 195/45 R16
- 215/35 R16
- 205/40 R16
- 195/45 R16
- 215/35 R16
irmscher1,4
damn, in diesen größen gibts natürlich auch keine ganzjahresreifen.ist ja zum heulen ...
wie umständlich ist denn so eine tachoangleichung?
- Nighthawk167
das sollte der FOH machen können. Kann eventuell sein, dass dein Steuergerät das nicht kann. soll es auch geben.
kann auch sein, dass du noch auf nen Prüfstand musst und dem Prüfer nen Protokoll vorlegen musst.
Würde an deiner Stelle zuerst nen Prüfer fragen, was der haben will, dann zum FOH und prüfen lassen, ob der Tacho angeglichen werden kann und erst dann die Reifen kaufen...
Also ich bin dahin gefahren, dann haben wir ein paar Codes versucht einzuprogrammieren und das wurde mir dann schriftlich bestätigt. Das hat meinem TÜV so gereicht.irmscher1,4 hat geschrieben:damn, in diesen größen gibts natürlich auch keine ganzjahresreifen.ist ja zum heulen ...
