Andere Tachonadeln??
Morgen zusammen!!
Habe da mal eine Frage... werde demnächst meinen Tacho zerlegen um blaues Licht und Tachoringe zu installieren. Dabei ist mir eingefallen, dass ich noch einen alten Astra-F-Tacho im Keller liegen habe und nun meine Frage:
Kann ich die Tachonadeln einfach austauschen, wenn sie bon der Länge her passen? Sind die Halterungen identisch?
Re: Andere Tachonadeln??
Müßte eigendlich so klappen! Kommt drauf an, welchen Tacho du hast (mit oder ohne DZM) Bei dem mit DZM wird's mit der Welle vom DZM etwas knbapp, denn die ist ganz schön dünn.
Ich empfehle dir mal den Worshop anzusehen (auf der Mutterseite unter Workshop -> Tachozeiger beleuchten)
Ich hab den Tacho mit DZM.
Werde mal schauen, ob das mit der Welle nicht irgendwie passt... wird schon!
Der Workshop ist ja ne gute Anleitung :-)
Mir ging's auch eher darum, ob die Zeiger von Astra F von der Länge her passen?!
Aber ich denke mal, die werden recht identisch mit den Omega-Nadeln sein.
THX!!
THX!!
jap die passen von der länge her soweit ich weis
ich hab vectra a zeiger drin und soweit ich weis sind diese baugleicht mit den tachos von calibra und astra f
einzig die anschlüsse der grossen zeiger müssen bissel aufgebohrt b.z.w mit kleber aufgefüllt und dnan eingebaut werden ...
benutz aber mal die suche da stehen viele infos
Ja... was soll ist sagen... GRRRMPHH!!!
Hatte zwar die Suche genutzt, aber anscheinend falsch?! Habe jetzt ein paar Tipps gefunden, danke jedenfalls für den Tipp!
Wenn ich das richtig verstanden habe, brauche ich noch Nadeln für Tank und Temp. vom Astra Tacho ohne DZM weil die länger sind!
Dann mach ich mal auf den Weg zum nächsten Schrottplatz :-)
hi,
ich habe hier liegen vw zeiger die mit den roten zeigern. die kann man gut umbauen mit beleuchtung sehen gut aus muss ich sagen und haben was für sich. passen auch relativ gut in den tacho lediglich die spitzen müsste man etwas kürzen aber sonst gut.
grüße andy
grüße andy
Servus und danke für den Tipp mit den VW-Zeigern.
Hatte davon auch schon im Forum gelesen, aber das rot istz leider nicht so mein Ding.
Denke, ich werde es mit den Astra-Zeigern versuchen aber danke trotzdem!!!
Sind die kleinen Zeiger in den VWs nicht viel zu kurz für den Corsa Tacho mit DZM???Tigrabub hat geschrieben:hi,
grüße andy
ich hab mir damals nen ganzen schwung nadeln von f-astra, a-vectra und a-omega mitgenommen. jedenfalls hatte ich zum schluß 2 nadeln, die ohne anpassungsarbeiten auf tacho und dzm passten.
audi tt passen auch, musst aber wahrscheinlich nen bissl kürzer machen, aber die sehen sau geil aus, besonders wenn du die noch beleuchtest
