wichtig beim lackieren von Stoßstange?
Habe schon öfters die Metallteile , wie meine Heckklappe lackiert und jetzt wollte ich mal nachfragen , wie ich vorgehen muss beim lackieren von der Riegerstoßstange, Heckansatz und den Seitenschwellern. Also was muss ich verwenden und wie ist der Ablauf?
Re: wichtig beim lackieren von Stoßstange?
womit lackierst denn ?
Mit ner Dose, auf jeden Fall brauchst du Filler, wegen der Struktur der Heckschürze!
CorsaPeppi hat geschrieben:womit lackierst denn ?
ich glaube kaum das er Riegerstoßstange, Heckansatz und die Seitenschwellern mitner dose lackiert
[quote="mibo"]ich glaube kaum das er Riegerstoßstange, Heckansatz und die Seitenschwellern mitner dose lackiert ]
DITO
(genau so is *dummlall* für mindestens 10 zeichen ^^)
DITO
NEEEE, hab mir jetzt schon extra für sowas ne Lackierpistole gekauft und dazu kann mich mir noch nen Kompressor von nem Bekannten leihen.
das einzigste was de beachten musst ist das das ganze fettfrei ist also vorher gründlich sauber machen ....ja dann fillern und dann lackieren und fertig
Mit was für einen Papier muss es am besten vorgeraut werden?
Hast du irgend ne halle wo du das machen kannst, sonst würd ich von so gräßeren sachen die finger von lassen...
Also ich würde sagen du schleifst einmal mit 400er papiert und dann fillern!
Danach noch mal mit 600 oder sogar 800 je nach dem!
Würde ich so sagen, danach halt wieder füllern und dann lacken!
Müsste eigentlich reichen!
Hab ne kleine Scheune , wo ich das machen darf und ich kann auch noch bei mir in der Garage lackieren , weil die fast für 3 Autos ausgelegt ist.
