Schalthebel ausbauen??
corsa478
Beitrag von corsa478 »
Hi Leute!
Kann mir jemand sagen wie ich an einem Corsa B den Schalthebel ausbauen kann?
Sascha
BadBoy
Re: Schalthebel ausbauen??
Beitrag von BadBoy »
Schaltsack hochmachen ist nur geclipst und dann siehst du unten am Schalthebel eine kleine spange die um den schalthebel geclipst ist die drückst du zur seite also vom hebel weg und dann kannst du die spange rausziehen, wenn die spange draussen ist bekommst du den schalthebel nach oben raus.
hoffe du hast es halbwegs verstanden, schau einfach mal unten rein dann siehst du schon von alleine wie !
MfG Daniel
Picmasta
Beitrag von Picmasta »
Ich erklär es nochmal ohne soviele stangen. :lol:
Also, du machst den Schaltsack ab, einfach hoch ziehn, wie BadBoy sagte, dadrunter siehst dann die mechanik.
Dann ist ziemlich weit unten so ein clip, der um die stange an dem auch oben der schaltknauf dran ist. Den clip kannst du wenn du aufm fahrersitz sitzt nach links wegdrücken, und dann kannst du den splint, der an dem clip hängt nach hinten, also richtung kofferraum rausziehn, dann kannst du den ganzen Hebel nach oben rausziehn, also am schalnkauf nach oben ziehn. ;)
Gruß Pic
