was brauche ich alles von C14NZ auf C20NE
SpeedyCorsales
hi,
ich würde billig einen C20NE von einem überschlagsauto bekommen.(arbeitskollege)
was bräuchte ich da ncoh alles von dem motor?
wie schautz aus mit dem auspuff,Kabelbaum,Achsen; getriebe?
währe nett wenn cih mcih mit wehm über Pn unterhalten kann darüber.
muss ich etwas umschweißen?
asroc
Re: was brauche ich alles von C14NZ auf C20NE
Schau mal hier:
http://www.corsa-forum.de/showthread.php?t=57818
Mehr findest du aber auch über die Suche, da dieses Thema schon unzählige Male durchgekaut wurde.
Was Du noch brauchst, was der Tigra schon hat:Große Bremsen, dann aber am besten gleich 256x24, 14" Winterreifen (13er passen nich mehr), Benzinpumpe 3 Bar, Stabis vorne und Hinten (vom GSI/Tigra).
Achja: Kabelbaum würd ich C14SE empfehlen :-)
SpeedyCorsales
angenommen ich kaufe mit einen astra der den motor drinnen hat.
was muss ich mir dann alles kaufen?
die motorhalter is klar.
aber kann ich den rest dann vom astra in den corsa umbaun?
asroc
Ich dachte eigentlich, dass du die Suiche bedienen kannst. Aber nun nochmal extra für dich:
Vom Spenderfahrzeug zu übernehmen:
- Bremsanlage Vorderachse
- Motor + Getriebe
- Motorkabelbaum + Steuergerät
- Abgaskrümmer
benötigte Corsa-Teile:
- Stabis vom GSi vorne und hinten
- Benzinpumpe 3 bar
- anständiges Fahrwerk
- (vernünftige) Abgasanlage
benötigte Tuner-Teile:
- Antriebswellen
- Motorhalter
- offener Sportluftfilter
- Motor + Getriebe
- Abgaskrümmer
- Benzinpumpe 3 bar
- Antriebswellen
- Motorhalter
SpeedyCorsales
wie meinst du tuner teile antriebswellen?
passen die dann nciht von meinem spender fahrzeug?
Kons-Ti
je nachdem was das für ein überschalg war und wenn das auto auf´m dach liegengeblieben ist, kann´s sein das der motor in mitleideschaft gezogen wurde... also ent einfach blind kaufen die kiste.
