Was kann man mit 'ner ZV alles machen?
diddi
Was kann man mit ´ner ZV alles machen?
ich hab in meinem Corsa heute ne ZV nachgerüstet und hab auch so eine Blinkeransteuerung. So weit so schön, aber kann man da noch mehr dran anschließen? Cool wärs, wenn beim Aufschließen die Innenbeleuchtung angehen würde, der Vectra von meinem Vater kann das auch. Geht das irgendwie?
jojo82
Re: Was kann man mit 'ner ZV alles machen?
zv-steuergerät vom Vectra B einbauen... wenn du die "original" ZV eingebaut hast, kann man einfach das stg tauschen und ein paar kabel dazu legen, dann kann man auch beim zuschließen die Fensterheber hochfahren (kann man bei opel programmieren lassen), außerdem hättest du dann ne FB...
erstmal willkommen im forum!
mit ner zv kann man tolle sachen machen. meine z.b. kann:
- schrothgurte freischalten
- innenlicht einschalten
- follow-me-home aktivieren
- alarmanlage schalten
- fenster und schiebedach zumachen
- blinker ansteuern
- und hat nen g-astra schlüsselsender
fürs innenlicht brauchste die lampe aus nem a-omega mit leselampen. da allerdings die version, mit bestückter platine auf der rückseite. die hat nämlich ne 10sek. ausschaltverzögerung. mit der zv kannst du dann nen kurzen impuls auf die lampe geben, so dass diese denkt, die tür wäre kurz offen gewesen und schaltet das licht 10sek. an.
- blinker ansteuern
little-blue
Schmeiß das Steuergerät der ZV raus und bau Dir gleich ne anständige Alarmanlage ein. Die hat dann gleich ne Fernbedienung, ne Ansteuerung fürs Licht (Follow me Home) und einen bis viele Zusatzkanäle zum öffnen der Heckklappe, der Türen usw. .
Und nun der Clou, die passt auch noch auf Dein Auto auf, durch Innenraumüberwachung, Kontaktabsicherung der Türen, Heckklappe und Motorhaube, Neigungssensor, Erschütterungssensor und besitzt eventuell sogar noch eine Vorwarnung und/oder ein Sprachmodul oder sogar einen Pager.
Eine ZV ist nur zum öffnen und schließen der Türen, da sollte man auch nicht mehr von erwarten. Sämtliche Schaltungen und Platinen, die man sich dann zusätzlich da noch mit ranklemmt bedeutet 1. einen Schwachpunkt und 2. ein Risiko (Kurzschluss, Brandgefahr).
little-blue
little-blue
diddi
Danke für die schnellen Antworten!
@TBX: Was kann deine ZV denn nicht ;-) Ich schreib dich im ICQ an, wenn das OK is!
Fensterheber müsste ich erst auf elektrisch umbauen, ich glaub, das steh ich seelisch nicht durch, ich hab ja für die ZV schon den ganzen Tag gebraucht :-)
lass mal überlegen...na gutdiddi hat geschrieben:Ich schreib dich im ICQ an, wenn das OK is!
@ tbx
wie hast das mit den schrothgurte freischalten gemacht. Gibts da nen kleinen Schaltplan zu.?
ArchonX
schau am besten auf seine homepage (eichfach auf den link unten in seiner signatur klicken...) ;-)
jo danke habs schon gefunden
Nobody
Hi, kann man das beim C Serienmäßig auch Programmieren, dass beim schließen der ZV (mit Serienmäßiger Fernbedienung) die Fenster automatisch zugehen, ohne den schlüssel lange im schloss gedreht zu lassen?
