moin,
sage gleich mal in der suchfunktion habe ich nichts gefunden bzw nichts was mir helfen könnte.
welchen nabendurchmesser hat eigentlich der corsa b bj99.
habe eben ein angebot bekommen mit schönen felgen , zu denen ich mich aber gleich bzw den vormittag zu entscheiden muss. der nabendurchmesser beträgt 56,1mm bei den felgen in 7x15 et42 und 195/45/15
gruss und danke
jörg
nabendurchmesser corsa b?
Re: nabendurchmesser corsa b?
Soweit ich mich erinnern kann hat die Nabe 56,6mm Durchmesser.
Die meisten Felgen haben einen viel größeren Durchmesser und werden dann mittels Zentrierringen auf das richtige Maß gebracht.
				8-ball
okay,
also siehts schlecht aus mit den felgen. von kleinen nabendurchmesser fahrzeug auf grösseren ( felge ) geht jamittels den ringen, aber umgekehrt leider nicht.
felge: 56,1 + corsa: 56,6 = schade
gruss
gruss
				8-ball
es sind 0,4mm die zu wenig sind oder?  meinste die 0,4mm machen sich bemerkt
? gruss jörg
						? gruss jörg
				Schorliemeister
Naja,
zum einen sind es 0,5mm und wenn die Felgenbohrung zu klein ist, ist sie es eben und passt nicht auf die Nabe. Auch wenns nur 0,5 mm sind.
wenn die Löcher in den Felgen zu klein sind , passt es nicht aber wenn es nur 0,4mm sind , daher 0,2 sollte mann das ber mal genau probieren , von welchem auto kommen die denn original ? Toyota ?
