Umbau von 1,2 auf 1,4 se
Looo
Beitrag von Looo »
Hallo Zusammen
Ich hab in meinen Corsa B (1,2l) ein 1,4l se mit 82 ps eingebaut, nur ist jetzt das Problem das er nicht läuft. MKL leuchtet und beim starten blinkt sie und Benzinpumpen relais taktet. Ich hab den kompletten Kabelbaum übernommen was mit dem Motor zu tun hat. Hab auch schon ein neues Steuergerät verbaut aber das war es auch nicht ich hoffe mir kann jemand helfen.
Danke schon mal
Zero
Re: Umbau von 1,2 auf 1,4 se
Beitrag von Zero »
*verschoben* in den motorbereich
bitte das nächste mal darauf achten das der thread gleich im richtigen bereich gepostet wird!
danke!
J.P.K.
Beitrag von J.P.K. »
hast du an die wegfahrsperre gedacht?
zitat von tigra196: du brauchst den transponder vom spender fahrzeug(schlüßel) und das lesegerät was am zündschloß sitzt.
wenn du beides nicht hast mußt du wohl das stg neu programieren lassen.
die blinkende motorkontrollleuchte deutet auf jeden fall daraufhin das die wfs aktiv is.
Tigra290
Beitrag von Tigra290 »
3 Bar benzinpumpe verbaut? oder alte drin gelassen?
Izelord
Beitrag von Izelord »
gib uns doch einfach mehr Details, dann können wir dir evtl auch helfen und ned nur rumraten....
Looo
Beitrag von Looo »
Dieser motor hat keine wegfahrsperre
Looo
Beitrag von Looo »
es ist eine 3 bar benzin pumpe drin
Looo
Beitrag von Looo »
[quote="Looo"]Dieser motor hat keine wegfahrsperre
Waldbrand
Beitrag von Waldbrand »
Was machen wir, beim Aufleuchten der MKL?
a) Klebeband drüber, damit man sie nich mehr sieht
b) das is doch pfusch, wir schrauben die birne raus!
c) wir ignorieren es einfach, und tauschen lieber alles mögliche
d) wir lesen den Fehlercode aus! (workshop auf http://www.corsa-tigra.de)
Such Dir was aus :D
Picmasta
Beitrag von Picmasta »
Also soweit ich informiert bin, leuchtet die MKL doch bei einem Fehler, wenn sie blinkt, dann ist die WFS aktiv. Ich hab sonst noch nie was von einer blinkenden MKL gehört oder gelesen.
Soweit ich weiß gab es den C14SE doch auch mit WFS, nur nicht jeder Corsa hatte eine WFS beim C14SE.
Gruß Pic
