[Corsa b] Radläufe hinten ziehen
Cosmic-Tuner
hey leute ich will meine radläufe am b corsa ziehen wegen tüv eintragung meiner felgen und fahrwerk..!! kann mir jemand einen Tip geben wie ich das am besten anstellen soll... vorne hab ich eine zange mit tuch genommen und hab es rausgezogen und die kontur mit 2 hammern gemacht..!!!!
CorsaFan
Re: [Corsa b] Radläufe hinten ziehen
geht das beim Corsa so einfach?
Kenne das nur mitm Börtelgerät
, mitm Gummihammer und so wurde mir immer von abgeraten
Cosmic-Tuner
also vorne ist easy.... und die spuren vom ziehen etc... kann man rausklopfen und die kontur mit spachtel fein ziehen außendem sind die Schutzleisten drüber
Special-Agent-JJ
Kommt jetzt drauf an wieviel hinten rausgezogen werden muss
Cosmic-Tuner
naja ich fahr 60/40 Supersport fahrwerk und borbet t 8x14 zoll 195/45/14 soll halt nur das blech umgelegt werden und ein bisschen rausgezogen werden damit der prüfer nicht soo viel zum meckern hat
LETler
hab meine hinten auch gezogen mit nem bördelgerät, da geht aber nich viel wenn du die zierleisten drüber haben wilst.(ca.3-4mm)
hat mir nich gereicht also weitergezogen, und schlussendlich musst ich doch mit dem gummi hammer weitermachen, ackieren musst ich dann eh.
mfg letler
mfg letler
Special-Agent-JJ
Bei meinen 7x14 hinten musste ich nur das plastik zurechtschneiden und ein wenig "klopfen" . Federwegbegrenzer und dann passt astrein.
Cosmic-Tuner
naja ich muss die kiste sowieso lacken...
und ich wollte das ziehen vor dem lackieren machen...!!!!! Börtelgerät besitze ich leider nicht
hat jemand ne ganz einfache lösung??! mein kumpel fährt auch 8x14 mit 60/40 fahrwerk und hat nichts gezogen..
fensterwischer
also das thema wurd schon 28465573939 mal durchgekaut ausführlich.
benutz die suche da steht alles drinne....
je nachdem wie breit die felgen sind bleche anschweißen oder verbreiterung kaufen bzw andere radläufe (golf etc).
ansonsten wenn nicht viel dann mitm börtelgerät dängeln.
have fun
have fun
Cosmic-Tuner
der fensterwischer is mal gar net in ICQ online :P naja ich wollte nur das blech hinten umlegen ich war schon am überlegen die radläufe zu verlängern und zu verpsachteln.. quasi ein bisschen verbreitern und die hässlichen schutzleisten weg lassen... oder irgend so was kein plan... mein baby sollte am wochenende grundiert werden.. aber da ich jetzt krank bin kann das noch eine woche auf sich warten..!!
