öl einfüllmenge und ölwannendichtung erneuern1,0 12v
8-ball
Beitrag von 8-ball »
nabend
wieviel öl kommt den in einem 1,0 12 ventiler?
bordbuch habe ich nicht und die suchfunktion akzeptiert nicht das wort ÖL alleine. und unter "ÖL Menge" kommt alles aber nicht das was ich brauch.
ich wollte morgen die ölwannendichtung wechseln. muss der kat dabei ab oder bekomme ich die wanne so drunter weg gezogen? ich hatte mal einen alfa, bei dem war die ölpumpe sehr gross in der wanne und ich musste den krümmer abbauen um die wanne herraus zu bekommen.
gruss jörg
Phasemän
Re: öl einfüllmenge und ölwannendichtung erneuern1,0 12v
Beitrag von Phasemän »
Die Öl-Menge beträgt 3 Liter bei ÖL-Wechsel mit Filterwechsel beim 1.0l 12V.
Das Hosenrohr wirst du demontieren müssen.
Mfg Phasemän
8-ball
oh backe, da habe ich ja lust zu, das hosen rohr runter zu nehmen. :(
was bekommt der denn ohne ölfilter wechsel, 2,8?
gruss jörg
Zero
Beitrag von Zero »
*verschoben* in den motorbereich
bitte das nächste mal darauf achten das der thread gleich im richtigen bereich gepostet wird!
danke!
Picmasta
Beitrag von Picmasta »
8-ball hat geschrieben:
Ist doch egal, oder willst du dir die 3,50€ für einen neuen Ölfilter sparen? Kostet bei OBI von Bosch 3,50€
Gruß Pic
8-ball
oho
sorry, habe da garnicht drauf geachtet. klar gehört im motor berreich :rolleyes: kommt nicht nochmal vor.
der ölfilter is doch schon letzte woche erneuert worden beim ölwechsel.
wieviel NM bekommen die schrauben von der wanne denn??
gruss jörg
blitz234
Beitrag von blitz234 »
Im "Schlauen Buch" steht folgendes:
Anzugsdrehmomente 1,0-/1,2 L DOHC Motor:
-Ölpumpendeckel an Steuergehäuse, Ölsaugrohr an Ölwanne, Ölschwallblech an Grundplatte-Motorblock : 8 Nm
-Ölwanne an Getriebe : 40 Nm
-ölablassschraube, Ölwanne an Grundplatte-Motorblock : 10 Nm
