40/40 nur mit Federn möglich?schädlich?
Franatik
Beitrag von Franatik »
Servus ist des für mein Tigra schädlich nur federn von 40/40mm mit Originalstoßdämpfer reinzubomben ? Erhöht des den Verschleiß oder sonstiges ?
Ist des Fahrwerk gut oder ganz in Ordnug? Will nicht so viel Geld ausgeben !
dankeeee
Vangelis
Re: 40/40 nur mit Federn möglich?schädlich?
Beitrag von Vangelis »
also 40 mm tieferlegung ist normalerweise die grenze für federn mit originaldämpfer!
erhöhter verschleiß der dämpfer ist allerdings möglich bzw wahrscheinlich!
bevor du dies machst, schau lieber erst wieviele km die dämpfer schon runter haben und geg. einen dämpfertest machen.
die grenze kann man so genau nicht festlegen aber die dämpfer sollten max 60k bis 80k km runter haben
ach ja und schau dass du nicht so billig ebay federn nimmst sondern markenware wie zb eibach (wobei des 35er federn sind) oder ähnliche bekannte hersteller, tust dir und deinem leben einen großen gefallen ^^
Rasta
Beitrag von Rasta »
Bei einer 40er Tieferlegung ist es kein Problem die original Dämpfer drin zu lassen,voraus gesetzt sie sind nicht schon ziemlich fertig. Ist zwar nicht die ideale Lösung, aber wenn Du wenig Geld ausgeben willst, ist es durchaus eine gute Opton.
Schau`mal in der Suche nach, da wirst Du viel über das Thema Fahrwerk, Federn & Tieferlegung finden.
Tigra16VLM
Beitrag von Tigra16VLM »
kann das ganze auch für gut reden hab bei mir auch nur Federn Drin 60/40 aber auch nur weile meine Original Dämper absolut neu waren musst dann nur natürlich Vermessen lassen und das ganze gab beim Abnemen kein Problem :)
Damnation
Beitrag von Damnation »
wie bitte?
original Dämpfer mit 60/40 Federn?`?
Wenn du mal dein Wagen dir aufbockst dann springen ja die Federn raus!
sobald du kürzere Federn wie 40mm nimmst solltest du kürzere Dämpfer
nehmen. alles andere ist murcks
16V TIGRA
Beitrag von 16V TIGRA »
das kann ich nur bestätigen.40 is maximum für original dämpfer
Fummy
Beitrag von Fummy »
Damnation hat geschrieben:wie bitte?
LOL
Also nachdem vorne die 60er Feder ist, kann da schon mal gar nix rausspringen!!! :rolleyes:
Und bei so kurzen Federn geht es nur darum das Sie meisten keine Vorspannung haben! Wenn diese aber vorhanden ist sollte es kein Problem sien, und die Vorspannung wird ja vom Tüv geprüft!
Meine Schwester hat 55/35 im Astra und da steht sogar im Gutachten das man diese mit original Dämpfern fahren kann, und alle vier Federn haben bei aufgebocktem Auto vorspannung!
turbotigra01
Beitrag von turbotigra01 »
..ansonsten gibbet doch fürn tigra bei jom n billiges fahrwerk für 179€ wahlweise 60/60 60/40 oder 40/40.... oder net ?
ist wahrscheinlich angenehmer als das geprutsche ... aber muss ja jeder selbst wissen... http://www.jom.de/Shop2006/index.php?Ca ... ductID=337
Tigra16VLM
ich weiss zwar nicht was ihr fürn Problem damit habt ???
ich habs getan und somit :p
Wäre es grundlegend schlecht warum stehts im Teilegutachten???
Der Prüfer hat nichts bemängelt und fahrbar isses auch sonst hätt ichs nicht schon so lang drin...
Damnation
der prüfer guckt e nur auf die federn.
Dämpfer sollen ja eintragungsfrei sein
aba ich würds trotzdem nicht mit original dämpfer einbauen.
@fummy
kann schon sein dass die nicht raushopsen. aber ausprobieren
wiel ich des auch nicht.
wird nicht umsonst empfohlen kürzere Dämpfer zu nehmen...
