Motorumbau ohne ABS?
Corsa-Tobi
Hi!
Ist es sinnvoll einen Motorumbau auf C20XE zu machen, wenn der Corsa kein ABS hat? Nachrüsten schwierig?
Oder kann man ABS durch stärkere Bremsen "ersetzen"
Tobi
Tobi
10Stimpy
Re: Motorumbau ohne ABS?
ABS einfach ersetzen geht nicht ! ABS ist durch nix zu ersetzen ! Aber warum willste kein ABS mehr haben oder hattest noch nie eins ?
Corsa-Tobi
ich meinte des auf die allgemeine Bremswirkung bezogen...
des is es ja..ich hab keins...
Lol,du kannst ABS durch die Bremse vom 1.2 ersetzen
Da blockiert auch nix!
Im Prinzip brauchst du aber nicht unbedingt ABS.
ABS brauchst Du nicht für n Motorumbau, fürs Nachrüsten brauchst du VA die Bremsanlage vom Spenderfahrzeug mit ABS, ABS Steuergerät/Verteilerblock (Corsa B / Tigra - egal welcher), Teile für HA und evtl. n anderen HBZ, da bin ich mir grad nicht sicher...
Corsa-Tobi
Meine Frage kommt daher:
Was is, wenn der Motorumbau fertig is und bei leicht nasser Fahrbahn auf der AB sagen wir mit 150 schert einer links raus...ohne ABS isses doch dann schon schwierig oder?
sagen wirs so, wenn ich mit meinem 1.2er unterwegs bin auf der autobahn, OHNE ABS hab ich teilweise schon angst wenn paar idioten unterwegs sind
wenn du erstmal 150 PS unterm Hintern hat ist das denke ich nochmal ne ganze ecke übler...
*verschoben* in den motorbereich
bitte das nächste mal darauf achten das der thread gleich im richtigen bereich gepostet wird!
danke!
danke!
The Unforgiven
abs ist in schrecksituationen sinnvoll aber es verlängert den bremsweg.
biem motorrad ist es sinnvoll, aber nicht um sportlich zu fahren oder auf nasser fahrnbahn. da muss es ja nen bruchteil von ner sekunde blockieren unddann macht die bremse auf. das reicht um auf die nase zu fliegen
kann mir auch vorstellen, wenn ich auf ne kurve zufliegen würd (mit meinen 45ps geht das natürlich entsprechend langsamerm, spart bremsbeläge *g*) und geh in die eisen und das scheiß abs macht auf, da geht einem schnell die straße aus.
hab da smitm motorrad schon g ehabt und dann gibts nur noch eins-: extreme schräglage.
da wirds beim auto schon verdammt eng.
