Nockenwelle wechseln beim X12SZ ?
- DarkDevil666
Hi Leute,
Hab da ne frage an die die sich mit Nockenwellen auskennen. Hab selbst schon viel geschick mit dem Rumschrauben am Auto aber an der Nockenwelle bin ich noch nie dran gewesen. Meine Frage jetzt also, was muss beim Wechseln beachten? Kriege ich das mit normalem Werkzeug überhaupt hin oder braucht man da irgendwelche spezielen Lehren oder Vorrichtungen zum einstellen. Hab bedenken das ich beim einbau die Nockenstellung falsch stellen könnte oder sowas ähnliches. Oder gibts da an der Welle einfach ne Nut oder ein Nutenstein damit man das ganze nicht in einer falschen stellung einbaut!? Das ich auf den Zahnriemen achten muss ist klar.
Währe net wen mir mal jemand was zu sagen kann der schon mal die Nockenwellen ohne Folgeschäden gewechselt hat.
DANKE!!!
MfG Eduard
DANKE!!!
MfG Eduard
Re: Nockenwelle wechseln beim X12SZ ?
- motor auf OT stellen
- zahnriemen runter
- kurbelwelle ca. 60° zurück drehen (OHNE ZAHNRIEMEN!!)
- ventieldeckel runter, die NW mit einen Maullsschlüssel festhalten und die schraube des NW-Rades rausdrehen,
- NW-Rad abnehmen
- DIS-Modul abschrauben
- DIS-Modul-Halteplatte abschrauben und abnehmen- inbusschrabe hinter der Dis-Modul-Patte raus schrauben
- ventielniederhalter (beim FOH oder so ausleihen aufschrauben und festdrehen
- nw richtung DiS-Modul rausziehen
einbau in umgekehrter reihenfolge
alternatieve:
zylinderkopf demontieren
nachteile:
- kopf MUSS geplant werden (80€)
- neue ZKD
- neue Kopfschrauben
- zahnriemen runter
- NW-Rad abnehmen
alternatieve:
nachteile:
- neue ZKD
- DarkDevil666
Dankeschön!jojo82 hat geschrieben: alternatieve:
nachteile:
- neue ZKD
DIS-Modul? Ist das der "Zündverteiler". Ich weis, der X12SZ hat keinen, sondern das ist was anderes aber vom Prinzip her ist das der frühere Zündverteiler!?
Kriege ich die Welle mit mühe und not auch ohne den Ventilniederhalter raus?
Warum muss der Kopf bei der Demontage geplant werden?
Eigentlich kann ich ja auch die alten Kopfschrauben verwenden(ja ich weis, ich Pfuscher
Wollte halt mal üben an dem Motor und schon mal da ne scharfe Nockenwelle verbaut haben damit ich weis wie das schon mal geht.
Ja genau nimm die alten Kopfschrauben, dann musst aber nicht um deinen neue "scharfe" Nocke weinen wenn was passiert
Kopf muss IMMER zumindest auf Planheit geprüft werden da er sich beim runternehmen verzieht (um 10tel mm).
Da du aber nur die Nocke tauschen willst musst den Kopf aba nicht runter nehmen.
Und ja, DIS-Modul="alter Zündverteiler", zumindest sitzt es an dessen Stelle
- DarkDevil666
Aber ich hab mal nen Escort 1.4er Block zerlegt um die ZKD zu wechseln und da haben wir die alten Schrauben genommen
Egal war ja n Ford, da machts ja nix wen mans verpfuscht, die Ford mechniker waren ja eh schneller als wir
bei einigen Motoren können die SChrauben mehrmals verwendet werden, dann sind es keine Dehnschrauben und werden nur auf Drehmoment angezogen und nicht mit dem Grad-Schlüssel nachgezogen....
klar bekommst du die NW ohne die niederhalter raus... musst dir was basteln mit dem du jedes ventiel einzeln runterdrücken kannst und dann bei runtergedrücktem ventiel den schlepphebel rausfummeln und das ganze bei allen 8 ventielen, sind die schlepphebel raus, kannst du die NW auch rausziehen...
pass nur beim einsetzen der schlepphebel auf, das die kipphebel richtig auf den tellerchen in den ventielfedern aufliegt (da ist ne aussparung drin), liegen die schlepphebel nicht richtig drin, brechen im besten fall die schlepphebel beim anlassen, im schlechtesten fall sind die ventiele krumm...
- DarkDevil666
Geil, was ne arbeit.
Egal habs doch sein lassen, werd mir jetzt vielleicht nen anderen Motor holle. Das muss auch noch geübt werden
Danke aber nochmal für euere Hilfe Jungs!
