Radnabe 5x110 für kleine Gelenke
Moin
ich hab in der Suche nichts brauchbares gefunden, gibt es Radnaben für den Corsa B in 5x110 passend für die kleinen Gelenke, kann man eventuell die Radnaben vom Corsa C oder Meriva nehmen?
Gruß Legi
Gruß Legi
Re: Radnabe 5x110 für kleine Gelenke
Die findest du bei jedem händler der Umbausätze anbietet z.B M-Tech
seit wann gibt es einen Kadett mit 5loch?
Also Astra 5loch mit kleinem Motor gibts sowas?
Bevor ich bei Mtech oder sonst wo 180schleifen für ne Nabe ausgebe, geht ehr die Welt unter.
Abdrehen ist kein problem aus welcher Nabe kann ich mir denn eine 5loch Nabe für meinen Corsa b schnitzen?
die m-tech und die ganzen andren umbaunaben sind wenns 5loch sind für die große verzahnung also auch für große gelenke!
die ganzen neueren autos zb der astra g hatt wartungsfreie radlager wo die radnabe und das lager ein teil ist was eigentlich nicht trennbar ist!
ob der corsa C kleine 5loch naben hatt die beim corsa b passen weiss ich nicht!
Stimmt ups....
Adapterplatten gibbet ja auch aber da muss man tief in den Geldbeutel greifen.....
Ich habe schon nach Corsa C Radnaben gesucht aber im Zubehör nichts gefunden.
Ist die Verzahnung der Antriebswellen z.B. vom Astra gleich?
Adapterplatten von 4x100 auf 5x110/112?
Ich will keine Adapterplatten, ich möchte Radnaben mit 5x110, bei Adapterscheiben braucht man so ne monster ET und ich bin mir nicht sicher das es 4x100 auf 5x110 überhaupt gibt.
joa, Adapterscheiben gibt es, aber die bestehen aus 2 scheiben, und haben min. 30mm
Musst halt vorne dann 5,5" Felgen fahren
Ich kenne keine 5-Loch Naben die für kleine Gelenke passen, aber wenn du auf große Gelenke umsteigen willst, würde ich keine fertig angepassten Radnaben kaufen. Die sind viel zu teuer.
Ich hab für 2 nagelneue Calibra 5-Loch Naben 140 € bezahlt. Dann nochmal 30 € für den Dreher und fertig.
MfG Marco
MfG Marco
