Tigra macht bei 200kmh schlapp
CrazyTigra
Beitrag von CrazyTigra »
Der Text, den du eingegeben hast, ist zu kurz. Bitte erweitere den Text auf die minimale Länge von 10 Zeichen.
MafiaTjG
Re: Tigra macht bei 200kmh schlapp
Beitrag von MafiaTjG »
Hast du irgendwas geändert vielleicht andere Felgen und reifen ? Spoilerwerk ?
Offener Luftfilter?
ist es generell so das er ab 6000 nicht mehr zieht ?
was fuer ein getriebe ist verbaut ?
ansonsten evtl einfach mal versuchen auszublinken ob evtl doch was gespeichert ist .
eigendlich kann es soviel sein benzinfilter dicht oder aehnliches
No-More
Beitrag von No-More »
auspuff zu ?? kat zu ???
oder lamdasonde... das hatte ich auch mal bei meim 16V kadett... bei 190 war schluss... hab dann die motorelektronik gecheckt und darauf hin die lamda getauscht. dann rannte das fieh wieder 253 laut tacho
Zero
Beitrag von Zero »
was fürn kat ist denn drin?
CrazyTigra
stevie
Beitrag von stevie »
würde mal denn drosselklappen poti durchmessen und mal schauen wo die drosselklappe ganz öffnet
wieviele KM hatt das gut stück schon aufn buckel?
