Welches MID ist das?
Speedy04
Beitrag von Speedy04 »
Hallo, habe hier ein MID (oderTID?) liegen, weiß aber leider nicht welche Funktionen es hat bzw. wie ich es testen kann.
Es ist nicht dieses längliche aus dem Corsa B, sonder kompakter wie Astra!
Es gibt aber ja welche (kompakte), die nur Temp./Radio und Datum haben und welche mit Verbrauch und so!?
Folgendes steht hinten drauf:
GM 09180555 05.04.00-16
Siemens 5WK70008 55500000000 01A
32ig polige Stecker
Wenn ich 12V anlege funktioniert nur die Hintergrundbeleuchtung, normal?
Beim TID vom Corsa B zeigt er ja schon alles an...
Iceman
Re: Welches MID ist das?
Beitrag von Iceman »
Bild wäre mal nicht schlecht...
Speedy04
Bild kommt noch!
ArchonX
Beitrag von ArchonX »
wenn der Stecker 32 polig ist, dann müsste es ein MID ausm astra-g oder frontera a sein...
ich denke mal das wohl meistgesuchte mid überhaupt... (auch von mir ;-)
alle anderen TID´s/MID´s haben entweder weniger polige stecker oder 2 stecker...
solltest du keine verwendung dafür finden, kannst mir mal eine pn schicken... ;-)
Speedy04
[quote="ArchonX"]wenn der Stecker 32 polig ist, dann müsste es ein MID ausm astra-g oder frontera a sein...
ich denke mal das wohl meistgesuchte mid überhaupt... (auch von mir ]
Das wäre ja super!
Weiß aber nicht ob es funktioniert!?
Habe es bereits auf blaue Beleuchtung umgebaut, kann aber nicht sagen
ob es Fehler hat oder überhaupt funktioniert!?
Kann ich es irgendwie testen, außer z.B. im Astra anschließen?
Gruß Speed
unter 09180555 find ich nix, aber mit der teilenummer 9180552 is das tid vom omega b aufgeführt.
außer uhr, datum und radio kann das auch nix.
is das ding fast quadratisch, die anzeige halbiert und die knöpfe in der unteren hälfte?
Iceman
Speedy04 hat geschrieben:Kann ich es irgendwie testen, außer z.B. im Astra anschließen?
Gruß Speed
Es gibt noch mehr, die nen 32-poligen Stecker haben, daher wäre wie gesagt ein Bild nicht schlecht, dann kann man auch sagen wie man´s testen kann..
Die GM Nummern die draufstehen kann man wie man sieht nicht immer verwenden..
Speed&Performance
Mitglied
Beitrag von Speed&Performance »
TBX hat geschrieben:ja, und?
ich weiss wie die dinger aussehn, hab die schon zur genüge verbaut.
Sorry, war eigentlich für Speedy gedacht
