Batterieleuchte ist an
Verfasst: Fr 18. Aug 2006, 18:24
sorry ich hatte den text schon mal geschrieben nur habe ich nicht gewusst das die motorleute die gelbe ist - bei mir geht die batterieleute an sorry wollte niemanden ver*****en.
hallo zusammen, ich habe ein problem, und zwar geht bei meinem corsa b bj 94 die Batterieleuchte an - beim starten ist sie aus und sobald ich etwas gas gebe geht die leute an und der motor macht ein summendes gereusch. der fährt dann ganz normal obwohl ich den eindruck habe er zieht nicht richtig ( etwas zu lahm für 60ps)
die tankanzeige und die temperaturanzeige geht auch nicht .
seltsam.
hatte dann den tacho draußen und strom an die schrauben gelegt und die beiden anzeigen gehen.
also nicht kaputt.
dann den deckel hinter der rücksitzbank aufgemacht und den stecker auf dem tank abgezogen und strom drauf -geht auch.
dann habe ich ein zündungsplus auf den stecker an dem temperaturfühler gelegt und sofort ist der ausschlag der beiden anzeigen da. tank geht aber nur bis zum ende der reserve und die temp. geht natürlich bis kurz vor die 100 und bleibt dann stehn.
aber was wichtiger ist - die batterieleuchte- evtl. hängt das alles zusammen -
lichtmaschine läd mit angeblich 13,...volt
hat jemand einen tipp ???
gruß rico
seltsam.
also nicht kaputt.
gruß rico
