Tacho Beleuchtung
Dooze
Tacho Beleuchtung
Beitrag von Dooze »
Mooin !
Hab nur ne kurze Frage:
Muss man, wenn man an den Tacho ranwill, das Lenkrad abbauen?
Danke, Dooze
Iceman
Re: Tacho Beleuchtung
Beitrag von Iceman »
kurze Antwort:
Nein
Dooze
Beitrag von Dooze »
schonmal gut. :D
Aber in der Anleitung auf der mutterseite sind da 2 Schrauben abgebildet, die quasi in richtung Fahrer zeigen. Davor ist aber das lenkrad, ich komm da nicht ran. Wie geht das ?
Danke,
Dooze
Brandi
Beitrag von Brandi »
mit nem schraubendreher :D
Viper09
Beitrag von Viper09 »
Lenkrad von Mittelstellung 90° nach rechts drehen, Clip ab, Schraube 1 lösen.
Lenkrad von Mittelstellung 90° nach links drehen, Clip ab, Schraube 2 lösen.
Dooze
Beitrag von Dooze »
Jo Danke, war ne dumme Frage, sehs jetz ein. Aber: Neues Problem.
Ich krieg den Tacho nich raus. In der Anleitung steht ja, dass man die Tachowelle im Motorraum ausklipsen kann. In meinem schlauen buch steht was von ner Sechskantschraube, mit der die welle am Getriebe fest ist. Leider fin ich die Welle nicht und den Tacho bekomm ich auch keinen mm raus.Kann es sein, dass ich ne andere welle hab? Hab aber die ganzen Schrauben ab und die Verkleidungen auch.
FoXy
Beitrag von FoXy »
Hast du denn auch alle Schrauben gelöst? Und oben am Tacho den kleinen Bügel ? Zumindest ist sowas bei mir, das teil hält den Tacho halt auch noch fest...
jojo82
Beitrag von jojo82 »
verkleidung um den tacho raus??
die beiden unteren schrauben vom tacho raus??
oben in der mitte den clips angehoben??
beginnt dein Tacho mit "0" oder mit "20"? (bei "20" ist ne welle, bei "0" ist es ein elektrischer, da gibts keine welle mehr)..
Homer J
Beitrag von Homer J »
1. clipse ab - 2 schrauben lösen - lenkrad verkleidung ab
2. tachoverkleidung - 3 schrauben lösen (3. schraube ist "oben innen") - und ab
3. tacho is nun "blank" vor dir - 2 schrauben lösen (li+re), metallclip oben lösen (hoch drücken)
jetzt kannst den tacho etwas raus ziehen, so das du gerade mit paar finger dahinter kommst (wenn die welle im motorraum gelöst is, haste mehr platz - muß aber nich), nun tachowelle abclipsen (bügel richtung tacho drücken)
blubb - schon hasten in der hand (und kaputte finger)
einbau in umgedrehter reihenfolge - logisch
das einclipsen der welle is besonders schön......(pflaster parat halten :-)
10Stimpy
Beitrag von 10Stimpy »
JAAA... das mit den Pflastern kenn ich......
Aber genau so funktionierts ! Nur wirklich dran denken oben mit dem Bügel..... sonnst brauchste länger so wie ich *grummel*
Grüßle Sascha
