Tacho Beleuchtung
Verfasst: Sa 19. Aug 2006, 18:56
von Dooze
Mooin !
Hab nur ne kurze Frage:
Muss man, wenn man an den Tacho ranwill, das Lenkrad abbauen?
Danke, Dooze
Re: Tacho Beleuchtung
Verfasst: Sa 19. Aug 2006, 18:58
von Iceman
kurze Antwort:
Nein
Verfasst: Sa 19. Aug 2006, 19:03
von Dooze
schonmal gut.
Aber in der Anleitung auf der mutterseite sind da 2 Schrauben abgebildet, die quasi in richtung Fahrer zeigen. Davor ist aber das lenkrad, ich komm da nicht ran. Wie geht das ?
Danke,
Dooze
Verfasst: Sa 19. Aug 2006, 19:59
von Brandi
mit nem schraubendreher
Verfasst: Sa 19. Aug 2006, 20:32
von Viper09
Lenkrad von Mittelstellung 90° nach rechts drehen, Clip ab, Schraube 1 lösen.
Lenkrad von Mittelstellung 90° nach links drehen, Clip ab, Schraube 2 lösen.
Verfasst: Do 31. Aug 2006, 18:58
von Dooze
Jo Danke, war ne dumme Frage, sehs jetz ein. Aber: Neues Problem.
Ich krieg den Tacho nich raus. In der Anleitung steht ja, dass man die Tachowelle im Motorraum ausklipsen kann. In meinem schlauen buch steht was von ner Sechskantschraube, mit der die welle am Getriebe fest ist. Leider fin ich die Welle nicht und den Tacho bekomm ich auch keinen mm raus.Kann es sein, dass ich ne andere welle hab? Hab aber die ganzen Schrauben ab und die Verkleidungen auch.
Verfasst: Do 31. Aug 2006, 19:08
von FoXy
Hast du denn auch alle Schrauben gelöst? Und oben am Tacho den kleinen Bügel ? Zumindest ist sowas bei mir, das teil hält den Tacho halt auch noch fest...
Verfasst: Do 31. Aug 2006, 19:50
von jojo82
verkleidung um den tacho raus??
die beiden unteren schrauben vom tacho raus??
oben in der mitte den clips angehoben??
beginnt dein Tacho mit "0" oder mit "20"? (bei "20" ist ne welle, bei "0" ist es ein elektrischer, da gibts keine welle mehr)..
Verfasst: Fr 1. Sep 2006, 00:33
von Homer J
1. clipse ab - 2 schrauben lösen - lenkrad verkleidung ab
2. tachoverkleidung - 3 schrauben lösen (3. schraube ist "oben innen") - und ab
3. tacho is nun "blank" vor dir - 2 schrauben lösen (li+re), metallclip oben lösen (hoch drücken)
jetzt kannst den tacho etwas raus ziehen, so das du gerade mit paar finger dahinter kommst (wenn die welle im motorraum gelöst is, haste mehr platz - muß aber nich), nun tachowelle abclipsen (bügel richtung tacho drücken)
blubb - schon hasten in der hand (und kaputte finger)
einbau in umgedrehter reihenfolge - logisch
das einclipsen der welle is besonders schön......(pflaster parat halten :-)
Verfasst: Fr 1. Sep 2006, 15:34
von 10Stimpy
JAAA... das mit den Pflastern kenn ich......
Aber genau so funktionierts ! Nur wirklich dran denken oben mit dem Bügel..... sonnst brauchste länger so wie ich *grummel*
Grüßle Sascha
