[Corsa B] Klima Kompressor
WDCdafbe
Beitrag von WDCdafbe »
hi leute
meine frage ist ein klimakompressor von astra F identisch mit dem vom corsa B???
hat jemand vielleicht die teile nummern von beiden teilen???
MFG andy
jojo82
Re: [Corsa B] Klima Kompressor
Beitrag von jojo82 »
laut diversen Programmen sind die aus dem Astra F, Vectra A und Calibra gleich, der aus dem Corsa-b/tigra ist anders.... wo genau die unterschiede liegen ist mir nicht bekannt...
Onkel Hotte
Beitrag von Onkel Hotte »
*spekulation on*
vielleicht liegts da dran, das der kompressor im tigra dann hwsch. nen flachriemen hat, und im astra nen keilrippenriemen?!
*spekulation off*
Zero
Beitrag von Zero »
corsa tigra mit 16V motor und servo/klima haben immer nen keilrippenriemen!
WDCdafbe
was ist denn genau der unterschied zwischen astra F kompressor und corsa B kompressor ... wie sieht des mit den anschlüssen aus und den halteraufnahmen ...
MFG andy
little-blue
Beitrag von little-blue »
Genau das ist der Haken, die sind anders befestigt.
Der Klimahalter wird beim Astra F vermutlich anders sein.
Genau kann man das allerdings nur sagen, wenn man weiß, welcher Motor in Kombination genutzt wurde.
Hatte der Astra einen X14XE oder X16XEL, dann passt der Kompressor auch bei Corsa B, außer beim X10XE und X12XE.
little-blue
WDCdafbe
little-blue hat geschrieben:Genau das ist der Haken, die sind anders befestigt.
little-blue
... hab selber den x14xe ...
MFG andy
SPACE-X
Beitrag von SPACE-X »
hätte ev noch einen abzugeben wo bei dir passt! :)
PN an mich!
Gruss Marco
little-blue
Ja und was hatte der Astra für einen Motor?
Wenn der auch einen X14XE oder einen X16XEL Motor drin hatte, dann passt der Kompressor auch bei Dir.
Hatte der Astra allerdings einen der vielen anderen möglichen Motoren, dann passt der Kompressor nicht.
little-blue
