Zündspulenkabel selber bauen?
Cleaned-LET
Beitrag von Cleaned-LET »
Moin
Kann mir jemand mal sagen wie ich n Kabel für ne Zündspule selber bauen kann?
Zum verlegen der Spule.
Danke
sasa
Re: Zündspulenkabel selber bauen?
Beitrag von sasa »
du garnicht! das sind kabel mit bestimmten Widerständen und längen und Abschlusswiderständen Thema wanderwellen etc. desweiteren haben die ein spezielle isolation!.....solche kabel baut man nicht selber!!!!
Cleaned-LET
Kann ich den da einfach n längeres vom Astra oder so nehmen wenn der Anschluß apsst?
Fummy
Beitrag von Fummy »
Kann man wohl selber bauen!!! :p
Meines ist 1 Meter lang und funktioniert!!!
Bei den originalen Hauptzündkabeln sind die Stecker auf die kabel "geschraubt"!!! Ja da ist ein Gewinde auf dem Kabel ;)
Stecker abdrehen, meterware Zündkabel besorgen, und die Gewindehülsen gibt es auch zum aufdrehen, hab ich sogar noch eine da!!
Hab es so gemacht und es funktioniet!!
Ach ja....und die Stecker bekommst auch einzeln! Hab mir neue gekauft, einen geraden und einen abgewinkelten!
Tigra16VLM
Beitrag von Tigra16VLM »
Kannst du selber machen ;) machen das auch bei uns in der firma benötigst halt die 2 Stecker Kabel und 2 Klemmen damit die die stecker draufdrehen kannst
BS-111
Beitrag von BS-111 »
Ich versteh nich wieso ein Zündspulenkabel en Abschluss(End)widerstand haben soll ? Sowas macht man um Reflexion in der HF Technik zu vermeiden. Aber hier wo ich lediglich en Kabel brauch als überträger für eine sehr hoche Spannung ? Prinzipiell würds da doch auch en 2,5mm² H07VK tun. :-)
Corsa A
Beitrag von Corsa A »
Hab auch ein ewig langes,weil ich meine zündspule hinter der spritzwand hab.
Hab aber eine silikon silber zündleitunge geholt.
Die alten anschlüsse drauf gesteckt (zur sicherung festgelötet) und es funzt einwand frei.
G-Funk
Beitrag von G-Funk »
sasa zustimm :cool:
nicht immer ist ein kabel einfach ein kabel
Corsa A
Erstmal ist es eh kein kabel sondern ne leitung.
Und 2tens gibt es extra zündleitungen und in den speziellen steckern dazu ist der widerstand den man braucht.
Waldbrand
Beitrag von Waldbrand »
Kannst ja mal mit nicht entstörten Kabeln rumfahren... viel Spaß beim suchen eines Radiosenders :D
Die bauen die Kabel nich zum Spaß an der Freude so wie sie sind.
Daher: Alte Stecker übernehmen, oder neue mit Widerstand kaufen.
