Wasserbehälter plötzlich voll - Motor heiß !?! (Wasserpumpe defekt ?)
RDK
Beitrag von RDK »
Hy Leutz...
Habe folgendes Problem...
Vor einiger Zeit wurde mein Kühler gereinigt...
Ging auch alles gut soweit..
Doch auf einmal wurde mein motor während der fahrt auf einmal sau heiß und mein wasserbehälter war bis oben hin voll.
Ablaufen tut da auch nix mehr....
Ich tippe mal auf Wasserpumpe ?!?
WAs ist eure meinung dazu?
--- Corsa-Tigra.de Oldie ---
LowAl
Re: Wasserbehälter plötzlich voll - Motor heiß !?! (Wasserpumpe defekt ?)
Beitrag von LowAl »
Wie heiß wird er denn??? Gehn die Ventilatorn vorne an?
RDK
Beitrag von RDK »
ja, venti geht an...
Motor geht bis ins Rote...
Daher tippe ich auf Wasserpumpe, das der Wasserkreislauf scheinbar steht...
LowAl
Beitrag von LowAl »
Joa wahrscheinlich is es dann die Pumpe, das da was dicht is nach ner reinigung is eher unwahrscheinlich ;) , aber möglich :)
RDK
Beitrag von RDK »
[quote="LowAl"]Joa wahrscheinlich is es dann die Pumpe, das da was dicht is nach ner reinigung is eher unwahrscheinlich ]
vllt dreck in die schaufel der pumpe und so blockiert... *grübel* ;)
Tigra290
Beitrag von Tigra290 »
[quote="RDK"]vllt dreck in die schaufel der pumpe und so blockiert... *grübel* ]
Ja klar, Pumpe blockiert :rolleyes: dann würde der Zahnriemen überspringen und glaub mir das hättest gemerkt.
Check lieber ma deine ZKD
RDK
Beitrag von RDK »
Tigra290 hat geschrieben:Ja klar, Pumpe blockiert :rolleyes: dann würde der Zahnriemen überspringen und glaub mir das hättest gemerkt.
naja.. SO war das nicht gemeint..
vllt falsch ausgedrückt..
aber dachte, das da vllt was eben dadurch kaputt ging, so das das schaufelrad sich nicht mehr dreht..
sorry..
aber was ist ZKD??? :confused:
EDIT: achsooo.. Zylinderkopfdichtung..
na DAS glaub ich weniger...
dann würde ja nicht das wasser im behälter bleiben, bzw. der plötzlich volllaufen...
Sondern er würde ja dann eher nen wasserverlust haben, und wasser verbrennen, oder?
mein Wasserkreislauf allerding STEHT..
keinerlei bewegung im behälter zu sehen..
little_tigi
Beitrag von little_tigi »
Guck ma ob alles dicht is, weil wenn du ne undichtigkeit drin hast (z.B. durch nen nicht richtig sitzenden Schlauch / Schelle) baut der kein Druck auf und das Zeug kocht. Am ende is dann genau das was du hast, der Behälter wird voller und durch die Luft im System läuft da auch nix mehr ab!!!
Also, kontrollier nochma alles was de ab hattest - war damals bei mir nämlich auch der Fall. Schelle etwas schief und schon hast de keine 100%ige Dichtheit mehr bei dem Druck in dem System! ;)
corsafahrer
Beitrag von corsafahrer »
Hast du auch das Kühlsystem entlüftet ? Wenn du es vergessen hast, wird er auch sauheiß , weil ja nur Luft drin ist .
little_tigi
Tigra entlüftet sich selber - also X14XE und X16XE! Muss man nur nachfüllen und fertig!
