Wischwasserbehälter vergrößern
Verfasst: Do 24. Aug 2006, 14:23
von midue
Ich habe vor ein paar Monaten mal das Projekt in Angriff genommen, den Wischwasserbehälter zu vergrößern (mir graut es schon wieder vor den langen Autobahnfahrten im Winter...)
Hatte mir gedacht, eine leere Flasche Flüssigwaschmittel (1,5L) passt ganz gut in diesen Hohlraum links vom Behälter. Also einen Schlauch aus dem Deckel zum Boden vom Behälter gelegt, richtige Verschraubungen etc genommen.
Problem: Druckausgleich. Das Wasser läuft nicht rein, weil die Luft aus dem 2. Behälter nicht raus kann
-> in den 2. oben ein Loch rein geht nicht weil der höchste Punkt etwa 1cm unter der Kante vom Serienbehälter liegt
-> Schlauch im Schlauch -> Luft geht raus, Wasser rein
hat prima funktioniert, nur nach der ersten längeren Autobahnfahrt brach der Verschluss der Waschmittelflasche (nicht für die Vibrationen etc ausgelegt), beide Behälter liefen leer
Im Moment habe ich wieder nur einen drin, mit nem Verschlusspfropfen drin.
Hat irgendjemand ne Idee was man da tun könnte?
Re: Wischwasserbehälter vergrößern
Verfasst: Do 24. Aug 2006, 14:48
von ruffy05
den verschluss richtig festkleben?
Verfasst: Do 24. Aug 2006, 16:49
von midue
http://www.italsilva.com/images/imgs%20 ... ioSoft.gif [beispielbild]
dieser verschluss oben ist komplett weggebrochen...weile ganz harte plaste
Verfasst: Do 24. Aug 2006, 16:57
von The Unforgiven
1,5L cola pet flasche? kannste auch noch lacken wenn du lustig bist. sieht zwar alles geknaupt aus aber wenns den zweck erfüllt, bitte.
Wir wärs wenn du dir nen 4-eckigen Behjältr aus Plexiglas baust? Verkleben mit dem Aquariumkleber und ab gehts
Verfasst: Do 24. Aug 2006, 17:04
von midue
das mit der colaflasche ist gar keine schlechte idee...mal sehen ob ich am wochenende zeit habe...
das "problem" mit dem plexiglas wäre das dieser bereich leider rund und ausgedellt ist, und um da wirklich 1,5 - 2 L mehr reinzukriegen müsste man diese rundungen auch nutzen, zumal die beiden Bremsleitungen da auch noch durchgehen und den schönen Raum "teilen"...
Verfasst: Do 24. Aug 2006, 19:24
von y17dt
Moin,
kannste net aus GFK was baun? Baust dir das mit Schaumstoff oder so, wie das Gefäß aussehen soll(Form) ins Auto rein(ausschneiden und so), dann Folie rein und von innen mit GFK und Matten vollklatschen. Dann kannste dir auch die Zu und abflüsse setzen, wie du willst. Oder evtl sogar die eine Seite vom Originalbehälter aufschneiden und direkt dranklatschen den Kram.
So würd ichs machen.
Gruß Tobi
Verfasst: Do 24. Aug 2006, 19:28
von midue
hab noch überhaupt keine erfahrungen mit sowas
wo krieg ich denn das zeugs?
was brauch ich für werkzeuge etc?
aber die idee is sehr gut
oder reicht ein studium der umbaudokus im hifi-forum?
Verfasst: Do 24. Aug 2006, 19:33
von eXTasY
Du kannst dir auch noch nen zweiten Behälter nehmen und dann sozusagen in beide Behälter unten ein Loch (auf gleicher Höhe) bohren und beide Behälter aneinander schweißen bzw dann mit GFK eben schön ma rum, dass es dicht is und hält!?
MFG
eX
Verfasst: Do 24. Aug 2006, 19:55
von midue
das hauptproblem sind die beiden grünen schläuche / rohre / ... von den bremsleitungen, die mitten durch diesen schönen freien platz gehen. ein ideales behältnis müsste um die herum gehen
ich werd mich morgen mal zu gfk belesen...klingt ja interessant
Verfasst: Do 24. Aug 2006, 20:19
von y17dt
Also GFK ist eigentlich kein Stress. Kriegste in nem gut sortierten Baumarkt oder bei Bootshändlern(Kanu oder son kram reich schon).
Grundsätzlich machste dir die Form ins Auto rein. Mit irgendwas. Kannst da mit alle Formen bauen. Dann kleidest du die Form von innen mit GFK und Glasfasermatten aus und freust dich des Lebens.
Sollte einiges im Hifibereich stehen. Ansonsten einfach mal nen Bootsbauer/Karrosseriebauer etc fragen... Oder einfach Etikett lesen. Brauchst halt ne Form, weil das ja ein Gießharz ist...
GrußTobi
