In Pro M20 Plug-in Fernbedienung für Tigra
Red Devil
Beitrag von Red Devil »
hi leute
könnt ihr mir weiter helfen suche dass Relai von der zentralverriegelung
in der anleitung steht was von hinter der motorelektronik im beifahrer fussraum recht unter der plastik verkleidung da habe ich nachgesehen da ist aber nix :confused:
Picmasta
Re: In Pro M20 Plug-in Fernbedienung für Tigra
Beitrag von Picmasta »
Wo hast du denn nachgeschaut?
Hast du das dicke silberne Motorsteuergerät mit den zwei großen steckern gefunden?
Das musst du abschrauben, es wird mit einem plastikbügel gehalten, der mit 3 10er kunststoffmuttern befestigt ist. Falls du die stecker vom Motorstg abmachst, mach vorher die batterie sicherheitshalber ab.
Da wo das motorstg war ist dann eine platte, wenn du die wegschiebst, sitzt dahinter in einem Hohlraum das ZV-STG ;)
Gruß Pic
Red Devil
danke ich mach mich mal an die arbeit :) :D
Red Devil
Danke danke danke
und nochmals danke
bin deiner anleitung nach gegangen und dass teil ist drin :D ;)
und als extra habe ich dass kabel von der antenne verlängert um den empfang zu verbessern spitze danke noch mal
