Kabel in der Türverkleidung gefunden!
TeenTigra
Also hab heute mal die Türverkleidungen abgemacht um alles schön mit Silikon abzudichten nach meinen Wassereinbruch und da habe ich an beiden Seiten in der Türverkleidung jeweils 2 blau/ blau/rote Kabel gefunden!
Sind das die Kabel die ich bräuchte für Elektrische-Aussenspiegel oder ganz andere?
Achja wie kann ich mir erklären das hintne an der Kofferraumklappe an dem grauem Stückplaste wasser ist ?
MichiC
Re: Kabel in der Türverkleidung gefunden!
Ja da liegste richtig, das sind die Anschlüsse für el. Aussenspiegel.
Aber schau mal in das Kabel, ob das nicht Schläuche sind, die an eine Wasserpumpe angeschlossen sind und deine Tür fluten *Fg*
joki
check mal ob die Abflüsse seitlich am Kofferraum nicht verstopft sind und dadurch das Wasser weiterläuft.
Gruss Joki
Gruss Joki
Bnez
Also ich weiß zwar nicht genau, was du unter Wassereinbruch verstehst, aber mein Tigra hat unten an den Türen 2 Öffnungen, die wohl Wasserabläufe sind... Weiß zwar net wo es herkommt, aber ich hab mir gedacht, wenn die genialen Opeltechniker
schon so Löcher machen ists OK dass Wasser durch die Tür fliest
Musst mal schauen,hiten am Kofferraum sind so siebähnliche Abflüsse!Wenn die verstopft sind kann das Wasser nicht ablaufen!
MichiC
@joki & bnez:
Zu seinem Wasserproblem gibts einen alten Thread, das Problem ist aber scheinbar schon behoben!
http://forum.corsa-tigra.de/viewtopic.php?t=5111
@willi
Was haben die Siebe hinten mit dem Wasser in den Türen zu tun :?
@willi
TeenTigra
Naja also die abflüssen hinten an der Heckklappen sind frei es troft auch ganz oben an dem Stück-Plaste das Wasser rein also über der Antenne wo dann die Kabel in die Heckklappe gehen!
An den Türn das hat sich erledigt da waren neue Türdichtungen fällig!
Schau mal auf dem Dach am Antennenfuß,ob der noch richtig haftet!
