Probleme mit Rückscheinwerfer
EveR_BlaZin
Beitrag von EveR_BlaZin »
Leute hab seit paar tagen das prob das wenn ich den Rückwärtsgang einlege meine rücklichter nicht angehen. Manchmal gehen die an und manchmal nicht.
Die birnen sind ganz da is nix kaputt drann hab ich kontrolliert. Mir wurd gesagt das es auch irgendwie der kontakt ab schalthebel oder direkt am getriebe sein kann. Weiß vllt jemand woran es liegen kann?
St0n3dSh33p
Re: Probleme mit Rückscheinwerfer
Beitrag von St0n3dSh33p »
Überprüf mal ob die auch masse haben :)
Fuchsteufel
Beitrag von Fuchsteufel »
Am besten , die ganzen Kabel nochmal abstecken und wieder dran stecken, sieht mir nach nem Wackelkontakt aus. Wenn du sagst, dass er manchmal funzt, kann er net komplett defekt sein.
EveR_BlaZin
Fuchsteufel hat geschrieben:Am besten , die ganzen Kabel nochmal abstecken und wieder dran stecken, sieht mir nach nem Wackelkontakt aus. Wenn du sagst, dass er manchmal funzt, kann er net komplett defekt sein.
und wo liegen diese stecker? auser hinten halt an den leuchten?
jojo82
Beitrag von jojo82 »
ich nehme immer ne Büroklammer (ohne Kunststoffüberzug) oder ein kleines stück kabel, dann ziehe ich am getriebe den stecker für den rückwärtsgang ab und brücke beide kontakte, achte darauf das die büroklammer nicht an metall (masse kommt), mache die zündung an und schaue ob die lampen leuchten...
wenn ja --> schalter im sack
wenn nein --> messen ob zündstrom am schwarzen kabel ankommt
wenn nein --> sicherung in augenschein nehmen/austauschen
wenn ja --> brücke wieder rein, und an den rücklichtern am schwarz-Weißen kabel messen ob strom ankommt
wenn nein ---> kabel auf dem weg vom schalter zu den lichtern unterbrochen
wenn ja --> birnen kontrollieren/tauschen, messen ob masse ankommt
meist ist aber der SChalter im Sack, ist nicht teuer, glaub unter 10€ bei Opel...
schalter sitzt wenn man vor dem auto steht vorne am getriebe (richtung kühler), unter dem ausrückhebel der kupplung, einfach dem einzigsten kabel nachgehen, das richtung getriebe geht..
Iceman
Beitrag von Iceman »
Yup, liegt fast immer am Schalter wenn beide gleichzeitig nicht funktionieren..
EveR_BlaZin
Hey danke sehr ich werds morgen direkt mal testen. vorhin gingen zuerst wieder und als ich heim parken wollt gingen die wieder :mad: nicht
