Tigra geht aus und läuft auf drei Pötten!
habe heute endlich meinen TIgra abgeholt.
Muss noch jede Menge dran gemacht werden.
Also, ich fuhr auf der Bahn die ganze Zeit zwischen 120 und 150 (manchmal auch alles) und kam später in einen Stau. Da fing er an bei Standgas auszugehen.
Später hatte er keine Leistung mehr und bockte nur noch.
Hab mal geguckt. Die Zündkerze vom vierten Zylinder war richtig nass. Hat aber Zündfunke. Kerzen, Luftfilter, Öl usw. sind neu.
Auf jeden Fall will der nicht so richtig.
Einer ne Ahnung´.
P.S. KEINE MKL!!!
EDIT: Kompressionsmessung ergab 0 Bar an Zylinder vier!
Einer ne Ahnung´.
P.S. KEINE MKL!!!
Sync
Re: Tigra geht aus und läuft auf drei Pötten!
Also wenn die Kompression 0 Bar beträgt dann sollstest mal den Motor aufmachen :-) weil mechanisch in Ordnung is dann da nix mehr.
also wenn 0 bar ist is ganz schön was kaputt.
kann nen loch im kolben sein,riss im block,etc...
mach erstmal den kopf runter,dann sollte man schon sehen was es ist.
Morgen wird er aufgemacht. ISt schon toll, hat 50 Kilometer gehalten :evil:
Motor ist auf. Ventile sind krumm. Müssen jetzt mal gucken ob der Kolben was abbekommen hat.
Der Zahnriemen war um zwei Zähne verschoben.
Der Vorbesitzer meinte es wäre vorher schon gewesen und er hätte den neuen Zahnriemen auch so drauf gemacht :shock:
Shrek
Dann hau mal deinem Vorbesitzer was auf die Glocke !!
Hast du das Auto kpl. oder nur den Motor gekauft?
Was für ein Kaufvertrag wurde geschlossen ? Wurde überhaupt einer Abgeschlossen ?
Ich frage deswegen weil man auch als Privatverkäufer Gewährleistung geben muß.
Ich würde den Vorbesitzer in Regress nehmen.
Was ich allerdings nicht verstehe, warum du das nicht von vorneherein gemerkt hast .
Wenn der Riemen um zwei Zähne nicht passen sollte läuft der Motor wenn er denn läuft fast garnicht und zieht auch überhaupt nicht.
Also irgendwie ist da eine Menge schief gelaufen..
Shrek
Shrek
Der Vorbesitzer bezahlt den Schaden. Er lief relativ normal. Zumindest 50 Kilometer.
Ich denke mal auf der Bahn hat er den Rest gekriegt.
So,
heute wurde mal reingeguckt.
Ventil verbrannt. Hat ein Loch. Kolben im Arsch und Zylinderwand auch.
Das wars wohl mit Tigra
Shrek
Verstehe ich irgendwie nicht.
Das passiert doch nicht von jetzt auf gleich..
Ist zwar nu auch egal aber sehr verwunderlich.
Da hat man nur Ärger mit so einem Mist. Kaufen, Freuen, Einbauen, Probefahren und dann Peng. Schade um die ganze verplemperte Zeit.
Mein Beileid.
Shrek
Mein Beileid.
Shrek
mal ne frage hast du den von privat oder von einem händler gekauft? oder hast du evtl sogar eine gebrachtwagenversicherungabgeschlossen beim kauf?
