Verbreiterungen Heckschürze tüv probleme
frankycb
War mit meinem Corsa gestern beim Tüv. Dort wurde mir gesagt, dass ich hinten was dran machen muss, habe ne luma-Heckschürze und GFK Verbreiterungen (allerdings nicht von LSP). Ich kann aber nicht weiter raus! (ist alles bereits fertig lackiert! Der TYP von der Werkstatt (hinterhofwerkstatt) hat mir gesagt das müsste so passen,jetzt passt es halt doch nicht! ;-( ) Fahre hinten 9x16 mit 205er. Was habe ich für Möglichkeiten!? Helft mir!
Re: Verbreiterungen Heckschürze tüv probleme
Was? 9x16 mit 205er Reifen?? Was für ein Querschnitt haben die Reifen denn da??
Normale Reifengröße bei ne 9x16 ist 215/40 R 16 und aufwärts....was Niedrigeres bekommt man nicht wirklich mehr auf die Felge...
Es gibt ne klare Tüvrichtlinie, die erfüllt sein muss...
Nach deutscher Norm muss von der Radmitte 15cm aufwärts auf einer klaren horizontalen Linie die komplette LAUFfläche abgedeckt sein...
Das sollteste mal nachmessen...
Welche Einpresstiefe fährst du?
Tipp: Tüv woanders versuchen!
Sollst du übern Reifen was "dran machen" oder als "Spritzschutz" nach hinten raus ?
Nach hinten raus, einfach Spritzschutzlappen dran machen- tüv- und wieder ab
Oben ist dann halt auslegungssache. Wie schon von Ice Tigra geschrieben:
Next
´er Tüv
Next
´er Tüv
