Merkwürdiges Geräuch
crawler
ich bin hier ganz neu im Forum und hab schon ein relativ komisches Problem.
Also beim Anfahren kommt aus dem hinteren Bereich des Autos ein komisches langgezogenes Geräuch das sich etwa so wie "Grrrrr" anhört, ich weiß das sich darunter jeder etwas anderes vorstellen kann aber ich kann es nciht besser beschreiben. Zuerst war es nur ein kurzes knacken, später wurde es nach einer längeren Fahrt zu dem oben beschriebenen Geräuch. Das Geräuch tritt wie gesagt beim normalen Anfahren auf, zum Teil auch wenn ich über höhere Geschwindigkeithügel fahre, jedoch tritt es zum Teil nicht auf wenn ich ganz vorsichtig anfahre. In seltenen Fällen auch nicht wenn es etwas kälter ist. Ich bin echt ratlos, die Stoßdämpfer scheinen in Ordnung zu sein, aber das Geräuch müsse das dieser Region kommen.
Zuerst kam das beschriebene Knacken von hinten rechts, ein Freund der auch drauf während der Fahrt darauf geachtet hat meinte das dieses "Grrr" auch, wenn auch nicht so laut, aus der linken Ecke kommen könnte.
Hatte jemand vielleicht schonmal dieses Problem oder könnte sich vorstellen was das sein könnte. Ich wäre für jede Hilfe dankbar.
Gruß crawler
Gruß crawler
- snoopy1202
Re: Merkwürdiges Geräuch
Vielleicht deine Radlager?
Bock mals Auto auf und dreh die Räder und überprüf das Ganze auf Spiel.
Oder mal was anderes.........tritt das Geräusch nur während dem Fahren auf, oder vielleicht auch wenn dein Corsa steht?
Hört sich das an wie nen Hummelschwarm in der Seitenwand?
crawler
Nein während der Wagen steht tritt das Geräuch gar nicht auf, wie gesagt nur beim Anfahren und zum Teil wenn ich über Geschwindigkeitshügel fahre.
Wie ein Hummelschwam hört sich das eigentlich nicht an, eher als wenn irgendwas schleift, also so ungefähr. Und es kommt defintiv aus der Region des Kofferraums.
Bloodghost
vielleicht klappert der Auspuff am hitze blech war bei mir auch mal und das trat nur beim anfahren auf.
Corsajoe
Hey das tut bei mir so... ich stell mein Corsa manchmal ab und dreh den Schlüssel um, such meine 7 Sachen in meinem Auto zusammen und auf einmal brummelts in der linken Seitenwand voll los???!!! Weißt du was das ist ?snoopy1202 hat geschrieben:... oder vielleicht auch wenn dein Corsa steht?
- snoopy1202
*lol*
Jo ich weiß was das ist. Mach mal die Tür auf und dieses schwarze Plastikdreieck im B-Holmen raus. Auf der Rückseite sind solche Schaumstoffdingsbumslamellen dran. Da darüber die Entlüftung für die Seitenwand geht, schnettern die Dingern wenn du deinen Corsa mit dem Hintern Richtung Wind parkst
Mach die mal ne Weile raus und test es nochmal aus.
Ich wette dann ists weg.
Corsajoe
Ja genau so ist essnoopy1202 hat geschrieben:*lol*
DANKE DANKE DANKE!!!
crawler
So ich habe gerade nochmal ein Testfahrt ohne Warndreieck, Verbandskasten, Ersatzreifen usw im Kofferraum gemacht und das Geräsch ist noch da... Was mir aufgefallen ist das das dieses komisch Geräusch nur auftritt wenn ich geradeaus anfahre, wenn ich eingeschlagen habe tritt es nicht auf...
little-blue
Wenn bei Motorlast solch ein Geräusch auftritt, würd ich zuerst nach einem Loch in einem der Töpfe suchen. Da Du sagst es kommt von hinten, denke ich mal Du hast im Endtopf oder an der Verbinsungsstelle nen Leck in der Auspuffanlage.
Einfach mal drunter legen und von einem Kumpel das Gas ein bisschen schwanken lassen und schauen.
Wenn es dass nicht ist, dann kann es bei Lastwechsel (Stand-Anfahren, Fahren-Beschleunigen) auch einfach das Fahrwerk sein. Die Federn machen gerne geräusche wenn Dreck unter die Gummies gerät oder die Dämpfer einfach hinüber sind.
little-blue
little-blue
