Corsa C geht beim Start öfters das erste mal aus!
Svenser
Hallöchen,
ich bin neu hier und stamme ursprünglich aus dem Vectra-Online Board. Nun hat aber meine Freundin sich nen Corsa C zugelegt und da hat mir man dieses Forum empfohlen!
Nun habe ich gleich ein Problem. Wenn ich den Corsa starte geht öfters die orange Leuchte links an bzw. blinkt und er geht einfach aus. Beim zweiten mal geht sie aber dann nach ner weile aus und er läuft. Was kann dass sein?
- TheCorsaDoc
Re: Corsa C geht beim Start öfters das erste mal aus!
Guten morgen und herzlich willkommen im Forum
Was für ein Corsa C ist es? Vielleicht ein Diesel? Und ist dieses Orangene Licht vielleicht das Licht vom Vorglühen?
Bitte ein paar mehr Details, dann kann dir auch besser geholfen werden
Gruß TheDoc
Gruß TheDoc
PhilStyle
hast du ne starke Hifi anlage angeschlossen?
Andi B.
Evtl. der Kurbelwellensensor? Hatte ich zuletzt bei dem Kleinen auch noch.
-Andi-
-Andi-
Svenser
Ok!
Also es ist kein Diesel und ich habe auch keine Anlage angeschlossen!!
Es ist ein Z10XE von 2001! An dem Auto ist das einzigste Tuningteil nen ESD!!!
PhilStyle
wie oft kommt das denn vor. also ein Corsa geht so grob gesagt alle 70/80 starts einmal aus. und mir ist das wurscht weil er danach sofort wieder anspringt
Mit dieser Leuchte meinst du nicht zufällig so ne Leuchte in Form eines Autos mit nem Schraubenschlüssel. Fahr mal zum FOH und lass eine Fehlerauslese machen!Svenser hat geschrieben:Nun habe ich gleich ein Problem. Wenn ich den Corsa starte geht öfters die orange Leuchte links an bzw. blinkt und er geht einfach aus. Beim zweiten mal geht sie aber dann nach ner weile aus und er läuft. Was kann dass sein?
Ich vermute aber auch das es der Kurbelwellensensor sein wird.
mfg Alex
ggf ists auch die Wegfahrsperre
Da$t
würd auch auf die Wegfahrsperre tippen, war da nichmal was mit nem losen Stecker hinter dem Tacho bei dem Bj 01 ? Hab das selbe Problem aber tritt nicht so oft auf, deswegen spar ich mir erstmal den weg zum FOH.
Svenser
BlackCorsadro hat geschrieben:wie oft kommt das denn vor. also ein Corsa geht so grob gesagt alle 70/80 starts einmal aus. und mir ist das wurscht weil er danach sofort wieder anspringt
Also bei mir kommt das jeden 2ten Start vor! Ja werde den Fehlerspeicher mal auslesen lassen. Ich dachte nur das Problem gibt es schon öfters hier!
