Überhitzung so drastisch???
Franatik
servus
Mein Tigi erhitzt sich immer auf 94 Grad und in der city schnell auf 100!!!! Hab da alles schon gewechselt Kopfdichtung blabla.....Ich hab auch gehört das es normal ist bzw, dass sich jeder Tigi sich so erhitzt!Was kann man dagegen tun ??? Keine Lust das wieder was an ***** geht durch die Hitze, aber tehoretisch müsst es jetzt auch wieder alles 10 jahre halten zumindest das<was gecheselt wurde oder??
corsa666
Re: Überhitzung so drastisch???
Verbau mal nen neuen Kühler, kost n 70er rum auf e-blöd und wirkt oft Wunder. Evtl. n früher öffnendes Thermostat dazu. Dann solltest Ruhe haben.
Wonninet
geht der lüfter ständig an oder isses nur die tachoeieruhr nach der du gehst? ich meine 90-95° sind ja nix schlimmes wa...
Franatik
Nen neuen Kühler hab ich ! Mein Wintelator startet bei 100 Grad! Ja is des für den Motor net schlimm wenn der in der Stadt ständig zwischen 95 bis 100 Grad schwenkt??
Fuchsteufel
erst bei 100 ? meiner geht bei 95 an ^^
Guck mal, ob der Temperaturschalter im Kühler noch i.O. ist, kann ich mir aber net vorstellen, weil bei nem neuen Kühler sollte der neu sein ^^ Ist die Wasserpumpe denn auch neu ?
Ach diese Temperatur Anzeige ist so ungenau wi eeine Eieruhr also ob 95 oder 100° Anzeigt ist schnuppe der Lüfter weiss schon er anspringen muss und der geht einiges genauer als diese Anzeige.
Fakt ist das der X14Xe und auch der X16Xe sehr schnell warm werden im Tigra...ist ja schon alleine Konstruktions Bedingt ( der Tigra hat ja kein Kühlergrill in dem Sinn ) Aber man kann sicher vorbeugen.
Hast du ne Gummilippe auf der Stossstange oder so nen Schaumstoffscheiss an der Motorhabe? wenn ja weg machen denn Mist! Dann die Motorhaube soweit wie möglich hochschrauben dann wird der Schlitz zwischen Haube und Stosstange grösser! Wenn du Klima hast kannst die auch mal laufen lasen dann läuft der eine Kühler automatisch mit. Sonst halt bei längeren Rotlichtphasen einfach Motor ausmachen hilft nicht nur gegen die Hitze sonder auch zum Benzin sparen
Ansonsten die Tipps der anderen mal versuchen.
Gruss Marco
Gruss Marco
16V TIGRA
wie ist den der spalt zwischen motorhaube und koti wenn ich die haube hochschraube??
Franatik
Bei mir ist alles Neu von Wasserpumpe bis Termostat! Meine Standart Temperatur liegt bei 94 GRad! Ist eigentlich ok! Bei 98 schaltet sich der Kühler an! Solang der sich anschaltet ist des kein Ding oder ?Ich sag mal so die Motoren sind so gebaut und müsen dann auch so laufen ! Bei mir musste ich halt dinge wechseln die ein Auto mit den Kilometer mit sich bringt! Ich hoff das jetzt alles nen paar Jahre läuft
P.s Wie meinst du den die Motorhaube hochschrauben??
stevie
solang dein lüfter immer einschaltet ist das kein ding probleme gibts wenn dein lüfter mal nicht mehr einschaltet.
aber das mit der temperatur is ein allgemeines problem.
bei meinem X16XE ist es auch wenn ich im sommer 2mal an der ampel oder kreuzung halten mus geht der lüfter auch schon an hatt mich am anfang auch immer geärgert aber daran hab ich mich gewöhnt.
Picmasta
Es gibt ja auch ein TropenThermoschalter für den Lüfter beim FOH. Den wollte ich mir mal kaufen. Ich weiß nicht ob es den auch fürn tigra gibt, aber fürn B Corsa gibt es den und der passt auch in Tigra
Ich hab mal das alte Topic gesucht, hier ein auszug
Gruß PicFranky1109 hat geschrieben:Vor ca. einem Jahr hatte sich mal ein Forumsmitglied gemeldet und die Gleiche Idee gehabt einen anderen Thermoschalter einzubauen. Ich hatte ihm dann eine E-Mail geschrieben und er gab mir alle Info´]www.wahler.de[/URL]
Ich habe glaube ich 8 Euro nochwas bezahlt. Und es lohnt auf jeden Fall!!!
Ich hoffe ich konnte helfen
