Hi Leute.
Habe die ZV vom B Vectra drin und auch den Schlüssel mit der Fernbedienung.
Kann man die elektronik irgendwie umbauen das sie in den Klappschlüssel vom Vectra c passt
Klappschlüssel von Astra H/Vectrag C
- balzmatthias
Re: Klappschlüssel von Astra H/Vectrag C
Umbau ist etwa glich wie mit einem VW-Klappschlüssel.
Allerdings haben die Klappschlüssel von Opel deutlich weniger Platz im Inneren, so dass man viel Material vom Gehäuse und von der Platine wegnehmen muss. Aber wenn man das geschickt anstellt und gut löten kann, dann ist es durchaus möglich.
Im Astra G Forum ist eine sehr ausführliche Anleitung mit Bildern, wie man die Astra Fernbedienung auf VW-Klappschlüssel umbaut. Daran kannst du dich orientieren.
bei e-blöd wedern doch ab und an die Astra-H schlüssel angeboten, die man auch "angeblich" problemlos an einem Astra G betreiben kann und der Astra G und Vevtra B haben ja den selben Sender/Empfänger...
die Platinen in den Klappschlüsseln lassen sich nicht auf Astra G / Vectra B oder sonstwas umprogrammieren.jojo82 hat geschrieben:bei e-blöd wedern doch ab und an die Astra-H schlüssel angeboten, die man auch "angeblich" problemlos an einem Astra G betreiben kann und der Astra G und Vevtra B haben ja den selben Sender/Empfänger...
Man muss deshalb die Platine aus der Astra G / Vectra B FFB in den Klappschlüssel basteln
was vielleicht geht ist wenn ihr den meriva schlüssel nimmt da ja noch bei beiden steuergeräte sind und der meriva kein can bus wie der vectra c / astra h sondern wie der corsa
musst einfach mal anfragen
also den meriva konnte ich auf corsa c prgrammieren lassen
