Luftmassenmesser oder doch was anderes ? bitte um Hilfe
X-Napster
Beitrag von X-Napster »
Hallo
ich habe mal wieder Probleme mit dem Corsa B 1.0 54ps x10xe
die mkl ging an ich fahre zum opel händler und lassse den speicher auslesen
Luftmassenmesser plat......
ok fahre 2 tage später lampe aus alles normal keine anzeichen nix.....
dann habe ich nochmal im motor alles überprüft
dann auf einmal im STAND wurde der motor nach einer fahrt von 15 km 95 grad heiß und der lüfter ging an
als ich den speicher auslesen lassen habe waren aber die typischen fehleranzeichen da nimt kein gaß an und ruckelt.........
schonmal sowas komisches geöhrt hoffe ihr könnt mir helfen
mfg Tim
mark00
Re: Luftmassenmesser oder doch was anderes ? bitte um Hilfe
Beitrag von mark00 »
Also wenn du schon die Anzeichen (MKL an mit Leistungsverlust und Ruckeln) Plus bestätigter Aussage laut Fehlerspeicherauslesen hast (LMM defekt) dann wird es wohl auch so sein das der LMM tatsächlich hinüber ist. War bei meinem X12XE auch so! Die Sache mit dem warm werden im Stand wird wohl was anderes sein.
Grüße, Markus
X-Napster
es ist halt komisch weil das teil perfect werte wieder lieferte für 2 tage nachdem ich den ausgelesen hatte komisch ........
warm wurde er als der luffi ab war und kein LMM dran war ;)
CorsaBfreak
lmm
Beitrag von CorsaBfreak »
Die selben Probleme hatte meiner auch ... kein Gasannahme beim anfahren und ruckeln ....
LMM war defekt ...........
Gruss Jens
