Hallo
Ich habe ein Problem mit meinem corsa b. (X12SZ)
Ich habe die Kopfdichtung gemacht und danach fing der Motor an zu Klackern. (Hydros). Dann habe ich 4 neue Hydros rein gemacht 1 und 2 zyl. Da war auch einer defekt und die anderen habe ich ausgedrückt. Dann habe ich gestartet und der Motor lief super nur im stand ein klein bisschen unruhig das ging aber weg nach ein paar km. Und dann fing es auf einmal wieder an das er im stand immer schlechter lief und beim anfahren nur auf 3 zyl und gestern bin ich nach dortmund gefahren und dann ging fast nix mehr man konnte kaum nach anfahren und er hatte nur noch fehlzündungen und sprang ganz schlecht an und dann ging nix mehr als man kann nicht mehr anfahren damit. Aber wenn man ihn auf 2500-3000 umdrehungen hält läuft er ohne probleme was kann das sein ???
Könnt ihr mit vllt helfen. Also Zündfunke hat er. Sprit bekommt er auch.
Danke
Gruss Sascha
Problem mit meinem Corsa B Wichtig !!!
Re: Problem mit meinem Corsa B Wichtig !!!
Wenn du Zeit und Lust hast schraub mal den Keilriemen runter und schau ob die Riemenscheibe auf dem Kurbelwellenzahnrad Spiel hat und check dabei auch mal die Nase des Kurbelwellenzahnrades vom keilriemen das in die Vertiefung der Nockenwelle greift
Des war bei mir geschrottet und ich hatte ähnliche Phänomene
