Hoher Spritverbrauch
Tigraboy83
Beitrag von Tigraboy83 »
Hallo Leute
Ich habe ein ganz großes Problem. Ich war vor kurzem beim TÜV und habe eine Abgasuntersuchung machen lassen, da aber die werte zu hoch waren. Bin ich nach ATU gefahren und habe mir mal den Fehlercode auslesen lassen. Da war der Fehler das die Lambda sonde defekt ist. Dann habe ich die Sonde gleich ausbauen lassen und eine neue wieder einbauen lassen + neuen Mittelschalldämfer da der nicht mehr so toll war. Nachdem ich aber nach hause gefahren bin fing mein auto an zu stinken und ich dachte mir das es nur der neue mittelschalldämpfer sei der ausbrennt. Nachdem ich aber über die Schnellstrasse fehren wollt ging sie wieder an. Nach einer Woche bin ich dann wieder hin und sie haben mir wieder den Fehlercode ausgelesen in dem stand Lambda sonde und Kraftstoffregelung und ich habe den gesagt das es vielleicht ein alter fehler sei da die Sonde ja neu ist sie haben die Fehler gelöscht und nach ner guten halben Std. lechtete wieder die Motorkontrollleuchte auf. Nun frage ich euch ob ihr vielleicht ne ahnung hab was das sein könnte damit ich mir andere Kosten sparen könnte. Achja falls es noch wichtig ist mein Auto ruckelt wenn ich genau 3000 umdrehungen fahre aber nur im 4 ten gang.
Danke im voraus
Vangelis
Re: Hoher Spritverbrauch
Beitrag von Vangelis »
AGR zu?
nur mal ineressenhalber wieviel haste gezahlt bei atu für den spass?
übrigens auf mutterseite is ne anleitung zum selber ausblinken des fehler"codes" ^^
Tigraboy83
jedes mal 20 Euro für das aus lesen und 70 euro für den mittelschalldämpfer. Meinste das AGR könnte echt zu sein?
Mike2004
Beitrag von Mike2004 »
agr ist nicht immer alles.
am besten einfach selber ausbauen, wenns geht mit einem kollegen der ahnung hat und dann reinigen.
ach und es heisst Fehler"code" und nicht fehler"KOT"
Kot = Exkrement
"Kot - med. Fäzes oder faeces, wohl im 19. Jahrhundert aus dem franz. Adj. fécal als Fäkalien ins Deutsche entlehnt - ist die meist feste und mehr oder weniger stark riechende Ausscheidung (Exkrement) des Darmes.
Andere Bezeichnungen sind Stuhl oder Stuhlgang, bei Tieren – insbesondere Pflanzenfressern – auch Dung, in der Jägersprache Losung. Die ursprüngliche Bedeutung des Wortes ist Dreck, Schmutz, in dieser Bedeutung wird das Wort noch in Österreich verwendet. Dieser Begriff steckt noch in der „Kotbürste“ (Schuhbürste) und dem „Kotflügel“ und in der Redensart "Abendrot bringt Wind und Kot".
Quelle: wikipedia.org
Mo
Beitrag von Mo »
Bei fehlerhaftem "KOT" würd ich mal zum Artzt gehen und ne Stuhlprobe abgeben :D :D :D
Tigraboy83
blub danke für die verbesserung ^^
also du meinst AGR ausbauen und reinigen ???
DwayneJohnson
Beitrag von DwayneJohnson »
würde aufjedenfall mal das AGR ausbauen und reinigen, damit du net 200 euro oder so zahlen, musst ne Anleitung findest du im Workshop alles gut beschrieben.
Was du noch versuchen kannst ist auf ne leere Autobahn zu fahren und mal richtig mit Vollgas 20-30 min zu fahren vieleicht gehts ja dann, die andere methode wäre aber besser :-)
Tigraboy83
Hey ich danke euch für die Tipps. Denkt ihr den das sich mein Spritverbrauch wieder senkt ??
No-More
Beitrag von No-More »
Tigraboy83 hat geschrieben:Hey ich danke euch für die Tipps. Denkt ihr den das sich mein Spritverbrauch wieder senkt ??
ganz klar.... NEIN.
da hilft nur den fuß auf m gas nicht so schwer machen....
Tigra_Denis
Beitrag von Tigra_Denis »
Das kann eigentlich viele ursachen haben der spritverbrauch
Prüf villeicht mal den Luftfilter, Zündkerzen, und Benzinfilter (wegen den hohen spritverbrauch ) Und villeicht solltest du noch das thermostat prüfen kann glaube ich auch zum erhöhten verbrauch führen (bitte nicht schlagen wenns nicht stimmt)
GreeZ
