türkontakte tigra
tigra 2006
türkontakte tigra
Beitrag von tigra 2006 »
hi kann mir jemand sagen wie die tür kontakte genau funktionieren? schalten die mass oder plus? wenn der türkontakteschalter schließt dann kann ich 6 volt messen !!!! geht eigentlich darum das ich gern 12 volt hätte wenn ich dir tür öffne, wo kann ich die am besten abnehmen?
Danke schonmal
Iceman
Re: türkontakte tigra
Beitrag von Iceman »
Türkontakte schalten Masse..
ruffy05
Beitrag von ruffy05 »
das siehste auch am schalter selber! weil die sich die masse von der schraube holen wenn du den festschraubst! um das loch ist so ein kupferring am schalter
tigra 2006
da gehen doch aber 2 kabel weg, eigentlich müsste doch der schalter nur einfach ein kabel mit masse verbinden sonst nix oder? also was macht das zweite kabel da?
Iceman
Das 2. geht zum Warnsummer von wegen Licht an bei Zündung aus und dann Tür auf..und ist daher auch nur auf der Fahrersweite vorhanden..
