sportlenkrad
sportlenkrad
hi..hab eben von nem kumpel ein raid sportlenkrad mit passender nabe und abe gekommen...mein fzg hat fahrer und beifahrer airbag..airbag beim tüv austragen lassen und im fzg abklemmen??gruss olli
Re: sportlenkrad
ja du brauchst den stempel von der werkstatt, dass sie dir den airbag abgeklemmt haben sonst bekommste nix getüvt
Re: sportlenkrad
Nabe muss aber ein no-airbag adapter sein.
Der Airbag wird nicht ausgetragen.. es wird nur ein Widerstand angeklemmt der dem Steuergerät den Airbag "vorgaukelt" und der FahrerAirbag als nicht funktionstüchtig eingetragen
Die Airbagleuchte muss funktionieren, weil der Beifahrerairbag ja noch funktioniert.
Die normale Nabe vom Corsa ohne Airbag darfste nicht fahren....
Re: sportlenkrad
kurze frage zwischendurch.
habt ihr gute Sportlenkräder mit airbags zur hand? also bestimmte marken? 28er wäre am besten*G*
oder lohnt es sich nicht weils so teuer ist?
Re: sportlenkrad
GreenScorpion hat geschrieben:kurze frage zwischendurch.
28 kannste schonmal knicken.
Wenn dann geht nur 30 als kleinstes..
Raid Airbaglenkräder sind gut aber auch nicht billig ca 400 musste rechnen!
Re: sportlenkrad
Airbaglenkrad lohnt nicht, weil viel zu teuer!
Aber mal ne andere FRAGE kennt jemand ein gutes Mittel, um ein Ledersportlenkrad wieder richtig schön zu machen, weil meins ist etwas abgegriffen und wollt es mal polieren oder sowas!
MFG
MFG
Re: sportlenkrad
@CorsaPeppi:
Schau mal bei ATU da gibts von Sonax sogenannte Lederpflege. Die ist wunderbar. Habe damit ein schwarzes, 5 jahre altes (es war wirklich extrem abgenutzt) wieder in den Neuzustand versetzt. Ist allerdings nicht ganz billig, glaube 7€ aber die packung hält ewig.
MFG
MFG
Re: sportlenkrad
Um mein Leben zu retten wäre es mir definitiv nicht zu teuerCorsaPeppi hat geschrieben:Airbaglenkrad lohnt nicht, weil viel zu teuer!
Nix da
Eigentlich ist es nicht möglich sein Airbag Lenkrad gegen ein Sportlenkrad ohne Airbag zu tauschen...
Hab heut einen DEKRA Man gefragt, und laut D&W gehts auch nicht
"Airbag-Rückrüstadapter
Bestellnummer: 229074
Hersteller: Raid
Fahrzeughersteller:
OpelFahrzeugtyp:
Corsa
Beschreibung:
Dress Down Adapterkit
Adapterkit zur Umrüstung vom Serien-Airbag-Lenkrad auf ein raid/Dino-Sportlenkrad ohne Airbag. Crash-getestet. Speziell entwickelt für Motorsportzwecke. (mit ABE)
Erläuterungen:
ABE=Rückrüstung ist nicht zugelassen mit raid Lenkrädern (Typ raid 13) mit einem Durchmesser von 320mm. Alle nicht mit dem Kürzel -ABE- versehenen Tapen sind im Bereich der STVZO nicht zugelassen. Eine Rückrüstung ist grundsätzlich nicht bei Fahrzeugen mit zweistufigen Airbagsystem möglich.
TYP=Spalte 3 des Fahrzeugscheines unter der Zeile: amtliche Typenbezeichnung
BE-NR.=befindet sich auf Seite 4 des Fahrzeugbriefes und eventuell auf dem Typenschild des Fahrzeugs.
Amtl. KFZ-Typenbezeichnung: Corsa-B
KFZ ABE-Nr.: G290"
Hat jemand von euch das Tauschen erfolgreich und Tüvig durchgeführt?? :dribble:
Hersteller: Raid
OpelFahrzeugtyp:
Corsa
Beschreibung:
Erläuterungen:
KFZ ABE-Nr.: G290"
- frankausdd
Re: sportlenkrad
das stück wo die nabe auf die lenkradsäule drauf kommt müsste auch unterschiedlich sein. habe ich aber auch nur mal gehört!
gruß frank
gruß frank
