scheibenbremsen corsa b hinten
hi..danke für die tipps zum sportlenkrad einbau..habs vernommen..hätte da noch ne frage.es hat doch bestimmt schonmal einer hier im forum dem corsa scheibenbremsen hinten verpasst..aus welchem auto wurde die achse genommen und mit welchen preisen ist zu rechnen..danke
Re: scheibenbremsen corsa b hinten
also die achse bleibt immer Corsa
Du kannst dir von tunern die aufnahme vom Astra F GSI anschweisen lassen und dann die Astra F GSI bremse montieren.
Oder du holst dir bei Opel die Bremse für die hinterachse vom Corsa C GSI, die passt problemlos an deine Corsa B achse. du musst nur die aufnahme fürs Handbremsseil umschweißen.
Aber benutz dazu bitte bitte die suche, es gibt unzähligen Themen zu schreibenbremsen an der HA. Haben auch einige ausm forum verbaut, nur hat kaum wer lust alles fünfmal aufzuschreiben, weil es nicht wenig ist.
Aber Corsa C GSI bremse kostet ca 1000€ also nix mit mal eben machen, sonst hätte es auch mehr im forum gemacht
Gruß Pic
Gruß Pic
hi,
überleg dir das gut ! mit der scheibenbremse
is ne menge arbeit + ne menge kosten. und bringt nicht wirklich viel (außer optik)
aufgrund des geringen gewichts des corsas reicht die trommel hinten völlig aus, bei gleichzeitig vernüftiger va bremse
mit scheiben ha würde er quasi überbremsen - (unter umständen) ausbrechen
.....suche.....
.....suche.....
