Innenraumgebläse defekt
Alles über den Corsa C
corsalis
Beitrag von corsalis »
und zwar haben wir an nem c corsa des problem das der lüfter im innenraum nicht mehr funktioniert!es kommt also keine luft mehr aus dem gebläse!jetzt wollt ich mal fragen ob ihr wisst wo ran des liegen könnt oder ob man damit in die werkstatt muss!
Amoebe
Re: Innenraumgebläse defekt
Beitrag von Amoebe »
Nun es kann der Schalter oder das Steuergerät sein. Kann aber auch der Gebläseregler sein. Oder aber auch die Sicherung.
Möglichkeiten gibt es viele. Fahr doch mal zum FOH und lass das Gebläse diagnostizieren.
CorsaC-Freak.0815
Kontrollier mal vorne im Motorraum die Sichrung F45 - 30A, wenn die durch ist, klappts nicht mehr.
Wenn die OK ist, müßte man erstmal schauen, ob am Motor Saft ankommt, wenn nicht, stimmt was an der Verkabelung nicht.
Wenn da auch Saft ankommt, müßte man mal direkt Spannung auf den Motor geben um zu schauen, ob er noch läuft, andernfalls wäre er defekt.
corsalis
ok danke werd mal nach der sicherung schauen wenn es die nicht ist hilft wohl nur der gang in die werkstatt!
corsalis
was ich noch ganz vergessen hab wo sitzen den die sicherungen für den lüfter bei dem auto!
man merkt übrigens wenn man klima und heizung anmacht beim fahren die temperatur nur das geblässe geht halt nicht an!
falls euch des hilft!
corsalis
kann mir dabei keiner helfen??
CorsaC-Freak.0815
Motorhaube auf, schwarzen deckel hinter dem linken Scheinwerfer öffnn und darunter sitzen alle Sicherungen, dann den Steckplatz raussuchen (entweder im Deckel oder Belegungsplan im Seviceheft schauen) und die Sicherung checken.
corsalis
ja gestern doch keine lust mehr gehabt aber heut geh ich ma nach der sicherung schauen!hoffe brauch kein serviceheft da es ein reimport war und keiner von uns französich beherrscht!
danke trotzdem
Corsa-C Gsi
Lüftermotor gewechselt! nur kommt keine "Pusteluft"
Beitrag von Corsa-C Gsi »
Moin!
hatte gestern den Gebläsemoter von der Innenraumbelüftung gewechselt.
klappte alles recht gut und der Motor läuft. nur egal auf welcher Stufe ich ihn habe es kommt keine Luft aus den
Belüftungskanälen. :(
Habe ich irgendwas nicht beachtet oder falsch gemacht?
Hilfe von euch wäre total genial! :D
Xeviltan
Beitrag von Xeviltan »
Vielleicht hast du ihn falsch rum eingebaut, sodass er nicht in den Innenraum bläst, sondern die Luft raussaugt. Kannst du ganz leicht testen, indem du ein Taschentuch vor die Lüftung hältst, fliegt es weg, ists richtig, bleibt es an der Lüftung kleben oder verschwindet in dieser, hastes falsch eingebaut.
