Laute Geräusche beim Fahren
				DwayneJohnson
Servus,
und zwar hab ich ein Komisches Geräusch hinten, und des wird immer bissle lauter wenn ich schneller fahre so ne art Brummen, könnte es vieleicht an den Reifen liegen weil die net ausgewuchtet sind oder so? Oder sind es die Radlager?
Das Problem hab ich schon seit ich den Tigra gekauft habe.
Hab 185 55 R15er drauf.
				TirolTigra
Re: Laute Geräusche beim Fahren
wenn es ein tiefes brummen ist sind es normalerweise die radlager!!!
mfg maggi
						mfg maggi
				DwayneJohnson
is es schwer die zu wechseln?
und was kosten die?
						und was kosten die?
				DwayneJohnson
Gibt es dazu vieleicht ne Anleutung? oder kann mir hier jemand sagen wie ich es richtig mache?
				TigraBln
Radlager
naja kann man schlecht erklären! man müsste es in bildern zeigen! oder so! Als erstes nimmste  die Trommel ab! und aus der Trommel nimmste die beiden schrägrollenlager (oder wie die heißen) raus! Wenn du das hast, dann haust du beide lagerschalen raus und schon ist das alte radlager draußen! Und das gleiche andersrum und schon hast du es wieder drin!!
Gruß Patty
						Gruß Patty
				Wonninet
die neuen kannste entweder mit ner relativ grossen nuß ,  32 oder so reinschlagen oder du baust alles aus gehst grad zu ner netten werkstatt um die ecke lässt es für 5€ fachmännisch machen und es ist auch ok.... wie immer son schlaues buch hilft, grade fürs einstellen...
				wtalcorsa
			**** Vorsicht Vorsicht , Ich habe das mal bei einen Corsa machenlassen in einer hinterhof werkstatt für 40 euro, und die Ar....... haben die schmiere vergessen das zwischen die lager kommt ! am nachsten tag ist mir das hinterrad mit trommel von der bremse abgerissen! also ganz erlich las das in einer fachwerkstatt machen, und sowieso ich würde das zweimal überlegen ob ich selber was am fahrwerk machen wenn ich keine ahnung davon habe!
Mfg
						Mfg
				track1
Jo werkstatt macht Sinn! Zumal das nich so teuer ist - ca. 60€ pro Lager (und bei mir waren nie mehrere gelichzeitig defekt)
				Christian19
Hi
Die Radlager könnten es sein aber schau mal nach ob vorne das Hitzeblech lose ist.
Meins ist lose und das Brummt ganz schön.
Muss das die Tage mal anschweißen lassen.
Christian
PS: Falls es die Radlager sind würd ich nicht weiter fahren sonst könnte dich der Reifen beim fahren überholen.
Christian
