Quietschgeräusch bei Betätigung des Gaspedals
powerline
Hallo zusammen,
ich habe einen Corsa C , 1.2 , Baujahr 2001 , 53500 Km
Der Wagen macht komische Geräusche, wenn ich z.B. einen Gang eingelegt habe oder hochschlate und drücke dann das Gaspedal normal oder schneller dass gibt es ein kurzes "iiih" Geräusch - eine Art quietschen.
Doch wenn ich das Gaspedal nach dem Schalten gaaanz langsam betätige kommt das quietschen nicht.
Mein Autohändler sagte mir es liegt an der Kupplung weil es so warm ist - er hat keine Probefahrt gemacht. Doch Geräusch ist auch bei Kälte zu hören!
Der Opelhändler hat eine Testfahrt gemacht und er weiss nicht woher das Geräusch kommt - ich soll mir aber keine Sorgen machen.
Nun nervt mich das Geräusch sehr und wenn nichts wäre wäre ja auch kein Geräusch dar. Kennt sich einer von euch damit aus, oder kann mir sagen was es ist?
Vielen Dank!!!
Liebe Grüße powerline
Vielen Dank!!!
Re: Quietschgeräusch bei Betätigung des Gaspedals
Hatte ich auch.
1. Ausrede der Werkstatt: Spannungen im Abgasstrang, die sie Beseitigt haben
(ohne wirkung :rolleyes
2. Ausrede der Werkstatt: Das Quietschen kommt aus dem Ansaugtrakt und ist normal.
damit hatte sich das dann für die erledigt...
powerline
danke für deine Antwort.
Was ist es denn nun gewesen und was hat der Spaß gekostet?
Danke, Gruß powerline
chorge
hi,
n ähnliches problem is mir heut auch beim corsa meiner mum (bj01, 1.0) aufgefalles. egal ob vollast oder nur cruisen oder rollen lassen hab ich n lautes quitschen vorne links. hört sich an wie quitschende bremsen nur viel lauter und noch ne ecke ekliger...
wär auch dankbar für ne lösung!
DANKE
DANKE
Vielleicht hilft dir DAS weiterchorge hat geschrieben:hi,
DANKE
Blackdream2000
powerline hat geschrieben:Hallo zusammen,
Vielen Dank!!!
Ein Kollege von mir hat das gleiche Problem ? Ich tippe einfach mal auf Verschleiß der Kupplung oder ? Jedoch sagt er das der Kupplungspunkt immer noch sehr gut ist. Was kann es noch sein ?
Gruss
Der Thread ist 4 Jahre alt nd der User ist garnicht mehr im Forum aktiv.
- Green-Tiger
Ihr Leichenschänder! ^^ störung der Totenruhe ist Strafbar.
Blackdream2000
Ich will ja auch nicht dem User helfen sondern meinen Kollegen da er genau das gleiche Problem hat. Und wenn es schon einen Thread darüber gibt kann man den auch weiterführen ohne einen neuen aufmachen zu müssen also wo liegt euer Problem ???
Also was kann das sein ??
Gruss
Gruss
und damit bist du den beiden hier weit im vorausBlackdream2000 hat geschrieben:Ich will ja auch nicht dem User helfen sondern meinen Kollegen da er genau das gleiche Problem hat. Und wenn es schon einen Thread darüber gibt kann man den auch weiterführen ohne einen neuen aufmachen zu müssen also wo liegt euer Problem ???
Gruss
das ist nicht nur gut gelöst, sondern auch so gewünscht
