TID-Geschwindigkeit-????
stibo
Beitrag von stibo »
hallo
wenn man wärend der fahrt auf beide knöpfe vom TID drück sollte dieses
doch die geschwindigkeit anzeigen!!!oder nicht?????
denn meines zeigt immer nur 153Km/h an!!!
henning148
Re: TID-Geschwindigkeit-????
Beitrag von henning148 »
du meinst wohl 53kmh weil das tid zeigt nicht mehr an musst mal 30 fahren und dann drücken dann zeigt es dir deine geschwindigkeit
DerTod
Beitrag von DerTod »
sogar recht genau, wie wir mit einer gps messung festgestellt haben. genauer als mein dreckstacho, der eh nur mist anzeigt... ;(
eXTasY
Beitrag von eXTasY »
Bei mir klappt das komischerweise nich! ^^
eX
stibo
Beitrag von stibo »
ja können auch 53 gewesen sein!!!
ok werde das dann mal testen!!!
mein tacho geht eigentlich nach gps auch schon sehr genau
so ca 3-5km/h unterschied!!!
TirolTigra
Beitrag von TirolTigra »
also habe das gestan mit dem tid ausprobiert also wenn ich die beiden knöpfe im stand länger gedrückt halte dann zeigen sie 00 km/h eh logisch!!!
wenn ich jetzt aber losfahre füllte das display alles aus also man konnte gar nichts mehr erkennen und dann sprang es wieder auf die uhr zurück!
mfg maggi
JPR
Beitrag von JPR »
das ist auch normal.. es zeigt die Geschwindigkeit nur kurz an. Ist ja kein Geschwindigkeitsanzeigemodus sonder ein Testmodus des TIDs.
Wenn alles angeht kannst du auch mal schauen, ob bei deinem TID schon ein paar Striche ausgefallen sind ;)
Picmasta
Beitrag von Picmasta »
TirolTigra hat geschrieben:also habe das gestan mit dem tid ausprobiert also wenn ich die beiden knöpfe im stand länger gedrückt halte dann zeigen sie 00 km/h eh logisch!!!
mfg maggi
du musst während der fahrt die knöpfe drücken! Das TID zeigt 2 oder 3 Sekunden die Geschwindigkeit an, die du drauf hattest, als du die knöpfe gedrückt hast, deshalb bleibt es auch bei 00kmh wenn du im stand drückst und dann losfährst.
Gruß Pic
6Richtige
Beitrag von 6Richtige »
Und es zeigt auch nur bis zu der Geschwindigkeit von 53km/h an, alles andere steht als "+53 km/h" im Display.
llcoolja
Beitrag von llcoolja »
was man hier alles lernt.....was kann man noch so damit machen?
