Schlechte Beschleunigung
DwayneJohnson
hab das Gefühl das mein Tigra nicht richtig zieht vorallem im Warmen zustand.
Hab gehört das man den Luft sowie den Benzinfilter wechseln muss.
Was würde es mich kosten es zu wechseln oder kann man das selber machen?
Oder ist es wegen dem Luftmassenmesser?
danke
danke
Wonninet
Re: Schlechte Beschleunigung
also dein auto hat kein luftmassenmesser soweit es nen originalmotor ist... benzinfilter sowie luftfilter kannst du natürlich selbst machen. benzinfilter sitzt relativ nah am schweller kurz vor der Hinterachse, ist geclipst ... die clipse nicht kaputt machen sondern mit ner passenden zange öffnen.. oder ne zange die aussieht als ging es grad so
luftfilter... naja kasten öffnen , vorher schlauch abschrauben alter filter raus neuer rein wa
Adlers83
Also bei mir sind die Klipse beim wechseln leider etwas kaputt gegangen. (die von den schläuchen).
Hält zwar alles, aber bekommt man die trozdem neu?
Tigrajungster
kleiner tipp an dwaynejhonson wenn du dir nen neuen luftfilter besorgen willst hol dir einen auswaschbaren palettenfilter von K&N kostet dich so 45€ komste aber billiger anstatt wenn du jedesmal son papierscheiß reinzwirbelst und der K&N verdreckt nit so schnell bzw. is wie schon gesagt auswaschbar
Adlers83
Habe soeinen auch drin. Auf der Mutterseite steht aber, dass der 0 bringen soll, zweks Leistung.
Und das Reinigungszeugs kostet soviel wie ein neuer Papierfilter.
Aber hauptsache K&N
Aber hauptsache K&N
DwayneJohnson
hey danke Leute für die Hilfe,
also wenn fast alle Formel 1 Teams die Filter von K&N nehmen, dann nehme ich ihn auch :-)
aber hab gehört das durch solche sportfilter der Motor schneller heiß wird stimmt es?
meinst du denn da:
http://www.sportluftfilterbilliger.de/T ... :1306.html
und wie is es beim Benzinfilter, könnt ihr mir da was empfehlen?
meinst du denn da:
Franky1109
Nein das stimmt nicht ganz. Beim Einlagefilter ändert sich nichts am Fahrverhalten (es sei denn dein alter Filter war komplett dicht). Du redest aber von einem "Offenen Luftfilter", dadurch wird der Motor aber nicht schneller heiß. Es ist so, dass der Luftfilter die warme Luft vom Motor eher ansaugt und dadurch hat er ein schlechteres Ansprechverhalten. Denn je kälter die Luft, desto mehr Sauerstoff in ihr. Und das braucht der Motor...DwayneJohnson hat geschrieben: aber hab gehört das durch solche sportfilter der Motor schneller heiß wird stimmt es?
eXistenZ
DwayneJohnson hat geschrieben:hey danke Leute für die Hilfe,
meinst du denn da:
http://www.sportluftfilterbilliger.de/Tigra/K-N-Luftfilter-Opel-Tigra-Typ-14i-90-PS-ArtNr-33-::1306.html
ja genau den Filter meinen sie. Benzinfilter hab ich nen ganz normalen drinn vom ersatzteilhändler.
DwayneJohnson
aso okey und würde der hier reichen?
http://www.filterhandel-wismet.de/beste ... KBA0039933
Adlers83
Ja, wenn der für den Tigra ist reicht der. Der Filter sitzt vor dem rechten Hinterrad in der Nähe des Schwellers.(wenn du hinter dem wagen stehst).
Lass dir bißchen Zeit beim wechseln, nicht das dir die Klips wie bei mir kaputt gehen. Habe sie einfach nicht abbekommen.
Wie oft sollte der Benzinfilter eigentlich gewechselt werden???
