Tachobeleuchtung mit LED's funzt net
schranzman
Tachobeleuchtung mit LED´s funzt net
Beitrag von schranzman »
Also ich hab da ein kleines Problem mit meinem GSi Tacho. Ich hatte vor das weisse Tacho mit weissen LED zu beleuchten. Das TID habe ich schon mit blauen Plug´n Play LEDs bestückt. Hat auch wunderbar funktioniert.
Nur das Tacho will nicht so recht. Habe mir weisse Plug´n Play LEDs zugelegt und ins Tacho verbaut. Wollen einfach nicht leuchten. Probehalber hatten wir die mal ins TID verbaut, da leuchten die.
Ein Kumpel hat mir die LEDs auch schon in die original OSRAM-Fassung gelötet, funktionieren sogar danach nicht.
Nun zu meiner Frage:
Gibt es zufällig irgendwelche unterschiede bei den LEDs, dass die evtl. zu schwach sind oder was weiss ich :confused:
Björn
LilaTiger
Re: Tachobeleuchtung mit LED's funzt net
Beitrag von LilaTiger »
Eventuell hast du die immer verpolt ins Tacho reingedreht, erhoffe dir aber nicht die super Ausleuchtung durch die 3 PopelLeds,
mehr dazu in der Suche
schranzman
Also mit den Polen haben wir hin und her probiert....ging einfach nicht. Und falls die "popeligen" LEDs nix bringen sollten, kann ich die immernoch rausbauen..mal schauen....trotzdem danke für die Antwort.
clac
Beitrag von clac »
vll vergessen das licht anzumachen ...?
DDStyle87
Beitrag von DDStyle87 »
clac hat geschrieben:vll vergessen das licht anzumachen ...?
:-D
Fällt mir auch nur ein dass du die um 180° falsch eingebaut hast aber wenns so nicht ist... Hm und die originalen Birnchen funktionieren aber nach wie vor? (Nicht dass was kaputt ist...)
DerTod
Beitrag von DerTod »
hast du nen dimmrad?
evtl aus versehen ganz runtergedreht
schranzman
@ clac: licht haben wir angemacht...
@ xtokillx: haben dir gedreht wie die blöden, aber ging einfach net...haben die ja ins TID eingebaut..da gehen die ja..egal welche LEDs..nur der tacho mag die net..
@ jimbob666: joar..dimmrad hab ich..aber dat steht imma auf volle suppe ;) von daher....
habe es aber mittlerweile aufgegeben, kein bock mehr ;) tacho war jetzt oft genug draussen un wieder drin...einzige was passiert ist, die km-anzeige hat jetzt hier und da mal ein wackler...
trotzdem danke für eure antworten
und wenn du die leds in den falschen sockeln hast? es gibt welche, da sind die kontakte dann auf beiden seiten der platine, und es gibt welche, da sind sie nur auf einer. und wenn du da die falschen erwischst, dann gehts nicht.
schranzman
hm...wusste ich jetzt sooo nicht....muss ich meinen kumpel mal fragen der die mir eingelötet hat......die LEDs waren zuerst in den 0815-fassungen, und wie halt oben beschrieben hatten wir die in die originalen fassungen eingöletet,so wie die original lämpchen drin waren. weil die ja nur gesteckt sind. und wenn man die raus zieht erkennt man wie die gelötet sind...
aber ich werd meinen kumpel mal drauf ansprechen, vll hat ers ja verrafft.... :)
