fragen zum motorraum cleanen
hi,
und zwar will ich mich demnächst an meinen motorraum machen.
hab paar technische fragen dazu,
hab in der suche nix nütliches gefunden. hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
1), wenn ich das radhausplastikloch zuschweiße nehm ich aj das plastik innen auch wen, spritzt mir dann nicht der ganze dreck zur türe rein?
2) woh gebe ich den ausgleichbehälter hin, viele haben ja keinen sichtbaren mehr.
und der muss ja über dem kühler sein, von der höhe aus, oder?
3)woh haben die meisten die batterie?
4) woh kann ich den scheibenwaschbehälter hingeben bzw. muss ich auf was achten?
5)sieht man den scheibenwischermotor stark wenn cih die spritzwand wegnehme?
6) hält die abdeckung dann noch ohne das sie klappert und wackelt?
hoffe ihr könnt mir alles sinnvoll beantworten und habt vl. auch noch bilder für mcih von clean motorraum.
thx,
thx,
Re: fragen zum motorraum cleanen
zu 1) da hängt der kotflügel noch zwischen also inne türen kommt nüscht.SpeedyCorsales hat geschrieben:hi,
thx,
zu 3) die kannste quasi überall hinhauenm viele die ich kenne haben sie im kofferraum!
Tach auch!!!
Also
1. Du kannst den Plastikinnenradlauf auseinanderschneiden und nur das Stück zur Tür hin verbauen! (Hab ich auch so)
2. Kann ich dir nicht sagen, ich hab nen eigenbau Behälter direkt am Motor
3. Die ist meistens im Kofferraum
4. Scheibenwaschbehälter kannst überall hintun, am besten in Kofferraum!
5. Man sieht in nicht arg!
6. Ja die Abdecken hält dann noch ordentlich
Zusatz:
Die Spritzwand darfst du laut Tüv nicht entfernen!
Also
Zusatz:
Bild:SpeedyCorsales hat geschrieben:hi,
und zwar will ich mich demnä]Serienmäßig ja, musste dir irgendwas ausdenken oder einfach nicht bei Regen fahren[/B]
und der muss ja über dem kühler sein, von der höhe aus, oder?Calibra Turbo und ab hinter den Dom auffer Beifahrerseite
Kofferraum
Wenn die Spritzwand raus kommt, mach das ding auch weg, ansonsten irgendwie nen schönen Behälter anfertigen lassen und irgendwo verstecken
5)sieht man den scheibenwischermotor stark wenn cih die spritzwand wegnehme?Den originalen siehste schon, aber nur wenn du unter die Abdeckung guckst
n 3. Halter is nie verkehrt
thx,
Danke erstmal für die schnelen antworten.
zu Fummy.
hast dun pic von deinem behälter?
wegen dem scheibenwaschbehälter.
der ist unabhängig von der länge des schlauches oder länge des kabels dann oder der höhe?
zu Fummy.
sorry, aber @ mellows car parts.
echt geiler motorraum.
meinst du den behälter vom calibra turbo?
der bei dir auch statt der batterie ist?
passen da noch die pumpen rein und die schläuche?
[quote="SpeedyCorsales"]sorry, aber @ mellows car parts.
meinst du den behä]
Danke
Ist aber noch nciht ganz fertig
Was für ne Pumpe meinst du? Ich red vom Ausgleichsbehälter des Kühlwassers
Da hab ich den vom Calibra Turbo und dahin gepackt wo die Baterie sitzt, Wischerdüsen sind bei mir ganz weg.
meinst du den behä]
Danke
@ Mellow Car parts
....muss mich anschließen, der Motorraum sieht echt geil aus
Hier mal n Bild von meinem Motorraum, der Ausgleichsbehälter ist direkt rechts am Kopf!!
@MCP
Simon, das sieht richtig gut aus! Der von Fummy auch, aber den kenne ich ja schon
Ich bin ja eigentlich nicht so derjenige der stark auf die Optik schaut, aber gefallen tut mir das immer mehr... Wo habt ihr eigentlich eure Stromleitungen lang gelegt. Durch den Träger? Wie sieht das aus mit TÜV? Meiner meinte man muss da hin kommen...
Jetzt hätte ich sie halt praktisch unter den Kotflügel gelegt so dass man sie von oben nicht sieht...
