Benzingeruch
Alles über den Corsa A
Moderator: Capu
BikerDD
Benzingeruch
Beitrag von BikerDD »
HI Leute,
Bin seit gestern "stolzer Besitzer" eines A Corsa´s BJ 91 optisch top in Form. Da ich mich aber mehr mit den Zweirädrigengeschossen auskenne hab ich ein paar dringende Fragen.
Die SuFu hab ich schon benutz. Bin aber noch nicht so richtig überzeugt... Hab meinen Corsa gestern vollgetankt und nach ner Weile stank es im Innenraum sehr nach Benzin. Werd dann mal schauen was ich so unter der Rücksitzbank befindet. Wenn Ihr noch einen Tip für mich habt, wäre ich Euch dankbar.
Desweiteren geht der "Hebel" zum öffnen der Fahrertür nicht mehr zurück.. Ist da bloß ne Feder ausgehangen?? Müsste ich die komplette Verkleidung der Fahrertür demontieren das Problem zu beheben?? Wäre Euch sehr dankbar für ein paar nützliche Tips, da ich wie gesagt noch nie nen Opel hatte..
Thanks.. :rolleyes:
Robby
kadettecabrio
Re: Benzingeruch
Beitrag von kadettecabrio »
moin moin
Das mit dem Geruch ist im Corsa leider normal da die Tankdeckel alle Undicht sind.Hab ich in meinem auch.
Und mit dem Türgriff müsste eigentlich ne Feder sein.Du musst die Verkleidung abnehmen.Ist aber kein Problem.Fensterkurbel abschrauben zwei Schrauben im Türgiff und unter der Türtasche drei und gut ist.
gruß
kadettecabrio
BikerDD
Re: Benzingeruch
na dann Danke ich Dir erstmal.. das müsste zu schaffen sein, mit der Verkleidung meine ich :D ..
Vom geruch her ich denk mal es liegt an der Dichtung der Benzinpumpe.. Dort riecht es am schlimmsten...
MFG Robby
BikerDD
Re: Benzingeruch
oje hab heut mal unter die Rücksitzbank geschaut...
da standen mir erstmal die Haare zu Berge.. tztz ich glaub ich sollt davon mal bilder machen.. die haben versucht die Benzinpumpe zu wechseln. dabei die Dichtung bestimmt nicht richtig drauf gemacht. Und die Krönung.. ( das kann man garnet beschreiben) da sie an die Schelle des Benzinschlauches nicht rangekommen sind, haben sie statt den Tank abzuschrauben einfach die Öffnung zweimal eingeschnitten Bild dann das eingeschnitte Blech nach oben gebogen und dann nach dem Einbau wieder "fachmännnnnisch" zurückgebogen ... oje.... naja man kann nicht immer Glück haben beim privat Kauf...
so hier die Bilder:
1.
2.
und das isser in Gross
MFG Robby
kadettecabrio
Re: Benzingeruch
Da haste aber ma ein paar Fachmänner am Werk gehabt.Mein lieber Schwan!!! :o
Hat der Wagen denn noch weitere Mängel???
Denn wenn ja und du interesse hast habe ich noch nen 1,2 facelift corsa hier stehen den du für kleines geld haben kannst.
Falls du wie gesagt interesse haben solltest dann schreib mir ne PN oder schick ne mail an kadettecabrio@gmx.net
Kadettecabrio
oli P
Re: Benzingeruch
Beitrag von oli P »
Hallihallo,
bei meinen Corsa A, Bj 87, gabe es drei "Geruchsquellen":
1. Die Beiden Schläuche vom Tank in die Spritleitungen am Unterboden waren porös (ab-und-an tropfte es auch ein bischen)
2. Der Schlauch der Tankentlüftung war porös.
Das hat zur Folge, das man nicht mehr volltanken konnte, da der Sprit dann seinen Weg aus dem Entlüftungsschlauch ins Freie nahm.Hatte auch ein Kumpel gehabt!
4. Spritschlauch am Vergaser undicht
Es gibt kaum Gunmiteile am wagen , die nicht porös sind. Aber das Blech ist halt noch ganz gut....
Oli.P
TigraFahrer
Re: Benzingeruch
Beitrag von TigraFahrer »
Hallööchen,
also bei mir war es damals der benzinschlauch im motorraum.
genau an der stelle, wo er von dem plastik in den gummischlauch geht, da war des gummi porös geworden und des benzin hats duchgedrückt...
hat ne weile gedauert, bis man darauf kommt, wo der gestank her kommt...
aber des prpblem hat sich bei dir ja schon gefunden, dann versuch des ma besser zu machen als die vorbesitzer *lach* wird sicher net schwer werden...
so denn
jojo82
Re: Benzingeruch
Beitrag von jojo82 »
hab gerade unter den Corsa von meinem Stiefbruder geschaut, der roch auch nach spritt und siet ein paar tagen stand auch spritt unterm auto, bei dem ist der Tank durchgerostet!!!!
oli P
Re: Benzingeruch
Beitrag von oli P »
Hallo zusammen,
interessant ist in dem Zusammenhang, dass das kurze gerade Verbindungstück (Durchmesser ca. 30-40 mm, Länge ca. 10 cm) zwischen Tankeinfüllstutzen und Tank beim Freundlichen nicht mehr zu bekommen ist.
Bei mir muss auch der Tank raus und gerade dieses Verbindungsstück ist arg porös.....
Grüsse
Oli. P
floker
Re: Benzingeruch
Beitrag von floker »
oli P hat geschrieben:Hallo zusammen,
Grüsse
Oli. P
http://gallery.forspeed.de/albums/corsa ... .sized.jpg
Entlüftungsschlauch undicht hab ich jetzt auch schon öfters gehört. War bei mir genauso, einfahc nicht ganz voll tanken und keine schnellen Kurven fahren *g*
