Hi!
Ich hab heute originale elektrische Außenspiegel (vom Corsa B an den Corsa B)angeschlossen, als ich dann testen wollte ob sich die Spiegel bewegen hats auf einmal hinten aus dem Schalter gefunkt.
Ich Zündung aus und nachgesehn. Was seh ich da: Das braune Kabel ist lose und hat sich wohl mit nem anderen kontaktiert. Jetzt leuchtet meine Batterieanzeige aber sonst geht garnix mehr am Tacho(also die anderen Anzeigen).
Frage: Was ist jetzt kaputt?
Gibts für die Spiegel extra ne Sicherung, wenn ja hätt ich die selbst nachrüsten müssen oder ist die schon drin?
Was kann ich dagegen tun?
Danke schonmal..
RnO
Kurzschluss mit el Außenspiegel
Re: Kurzschluss mit el Außenspiegel
schau mal bei den sicherungen nach! ist bestimmt eine defekt! schau nach der sicherung für tacho und innenraumbel.
Rock´n´Opel
Also falls das mal jemand in der Suche findet, es ist lediglich die Sicherung fürs Display durchgebrannt.
Es ist ne 10Ampere Sicherung(also ne rote).die zweite von links unten oder so, aber das steht ja in der Bedienungsanleitung.
Mfg
RnO
Mfg
RnO
